F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    На счет качества и цены все верно. Должно быть соответствие того и другого. Для самодельных или полусамодельных котлов на первом месте должна стоять надежность. Хотя подобные неувязки встречаются и у заводских экземпляров.
    Но конструкция ведь рабочая. Вы просто приспособились топить в своих условиях. В других условиях возможно топиться будет по другому. Даже два одинаковых работаю всегда по разному в разных местах.
    Единственный существенный промах - распределение воздуха. Вот здесь вы и исправили этот промах. И конечно изначально человеку, не владеющему темой, не так легко разобраться что заткнуть, а что открыть.
    Не знаю как у вас, а у нас отопление электричеством значительно дороже отопления дровами.
  2. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Мой результат полной загрузки:
    48 кг на угли, СО 47 градусов (улица -20) отгорели (подача 55 градусов) с 15.40 до 11.00 следущего дня.
    СО: 7 радиаторов аллюминиевых соединенных 25-ой мп трубой 90 метров, теплый пол 100 метров 16-ой мп трубы.
    Топливо: лом деревянных поддонов.
    Объект отопления: первый этаж жилого дома, площадь по внешним углам 176 квадратных метров, каркасник, толщина утепления 20 см, без вент фасада, пол 35 см. все утеплено эковатой
    Используемые доработки КХ: вентиляТор wpa120,регуляТор комфорт про, красный силикон в уплотнении верхнего люка.
    Воот так)
  3. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Попробуйте турбулизатор в виде полки я попробовал потом не захотел отказыватся даже при +5 есть только один недостаток -чистить раз в месяц тепло обменник зато -50-80 гр долой из трубы в дом
  4. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Затихло! Все ушли на фронт топить котел:aga:
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Добрый вечер. Закрыл всю вторичку: время горения закладки те-же 8 часов, подача 70-75 гр, обратка 60-65 гр, дома 22-24гр, на улице -18-27 гр, пламя покраснело, дыма вроде как больше стало, а может из-за мороза так кажется. Дрова ольха.
  6. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Как мои показатели? в норме?
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Жаль температуры дымовых газов нет и температуры в доме .
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Доброе утро. Ночная загрузка горела 10 ч. Вторичка закрыта полностью. Потопим еще.
  9. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Ух седня морозец с вечера вечера вчерашенго долбанул -38 ухххх. Но очень все странно котел работает так же, подача 60 обратка 56, в доме 28. Полная закладка в 33 кг еще горела в 8 утра и в котле было где-то 30 % бункера заполнено дровами, 12 часов котел отработал еще хватит наверно на часика 3.
  10. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Мне кажется, что многовато дров ушло за 18 часов при температуре за бортом -20 ,поиграй оборотами наддува и при этом меряй температуру дымогазыов и тебе станет все понятно.
    Я тебе писал, что не надо что бы вент дул как бешкнный и в окне пламя появлялось через 5 сек как ты писал. Возможно из за этого у тебя половина тепла улетает в трубу.
  11. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Добрый день!
    Талгат сколько прозоров на колоснике у Вас открыто? Как дела с дегтем обстоят?
  12. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Только вытащите весь металолом и кирпичи из котла)
  13. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Михаил Вы с прозорами колосника эксперементировали?
  14. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    да пробовал. От этого никакого положительного эффекта нет. Талгат тоже пробовал нет толку .
  15. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    У меня как у Валеры котел из первой партии -у нас вообще только 8 прозоров. Я еще закрыл щель между колосником и корпусом котла со стороны дверки.
