F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    и какой эффект!
  2. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Дегтя не стало
  3. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    думаю что не в этом дело вовсе) У меня деготь присутствует но его мало и он стекает в зольник, там по нему стукнул топориком и все отлетело) Сколько у вас котел работает на полной закладке? И как увас оганизована подача воздуха?
  4. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    И еще раньше было слышно как переодически дрова в шахте опускались. Видимо через эту щель шло быстрое выгорание и образовывалась пустота -теперь этого нет -дрова плавно опускаются
  5. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    У меня тоже раньше деготь натекал (немного) в зольник к передней дверке. У меня вент. надув. Котел Вы у Валеры видели -подача ф-50 через заднюю стенку к дверке. время работы не менее 12 часов. Правда дрова у меня не идеал. Есть береза 2-х годичная и сосна с елкой (прелые на половину)
  6. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Как дрова опускаются это слышно при условии что они чуток подзависли и потом упали, я так понимаю что через эту щель у меня воздух не сосет. Потому что у меня вент дует с передней дверки под колосник .
  7. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    А как видно пламя? И дым из трубы?
  8. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    На счет пламени не скажу -ни как дырку не просверлю. Дым при горении белый (иногда сероватый) .Правда соседи спрашивают (чем это ты топишь-пахнет какой то химией)
  9. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Это хим не дожег поэтому вонь идет и серый дым, убирайте металлолом и кирпичи чем там по закрывали прозоры и закройте вторичку почти полностью оставьте тока для начала 2 дырочки.
  10. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Значит не так и плохо. Хвала Холмову.
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Сейчас открыты все прозоры. Пришел к выводу, что деготь образуется, когда топишь на придушенных режимах (т.е нет нормального горения) и темп. на подаче менее 50 гр. К опилкам это не относится. При топке в таком темп. режиме (под. 70-80 гр.) дегтя нет вообще. Исключение при зависании дров, но там и темп. начинает падать, и дым темнеет, и котел с дымоходом забивает моментом.
    В котле у меня ничего нет. Закрывал ближний к газ. окну ряд прозоров. Время горения при этом немножко увеличивается, но и постепенно начинает прикрываться газ. окно. Котел полностью энергонезависим, СО "ленинградка", ЕЦ.
    Определенный эффект был в межсезонье. Но там и газ окно было шириной около 20 см. Прозоры были оставлены открыты треугольником по совету игрек1977. Обо всем этом я уже писал. Появилась мысль для межсезонья сделать другой колосник с шамотом бо бокам и подогревом ВВ.
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Извините, но хвала была бы, если бы эти результаты были достигнуты хотя бы благодаря рекомендациям разработчика. А так хвала упорным пользователям и знатокам форума (Юриййй, Варфоломей, Стан, Игрек1977 и др.) за их участие и советы. Соглашусь, что задуман котел не плохо, но если бы еще был доведен до ума с приложением инструкции по экспл. котла (особенно работа 20% от номинала).
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я через эту щель котел растапливаю газовой горелкой. Очень удобно и очень быстро.
    И не нужен растопочный материал. Подозреваю что она именно для этого и задумана.
  14. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    я щас котел растапливаю накидаю на колосник немного дров тряпку в бензине или солярке намочу кладу и сверху заваливаю дрова и все разгорается моментом
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Смело! :) Но в котельной ведь вонять будет бензином/солярой?
    Мне горелкой нравится гораздо больше. Чисто, без запахов, быстро. И тряпки искать не нужно. ;)
    У меня строитель топит котел в основном, у него своя метода.
    Ложит перпендикулярно дверке один ряд некрупных чурок. Поверх стелит газету (ы).
    Потом уже закладывает до упора бункер дровами, параллельно дверке.
    Дальше горелкой быстренько через щель ту поводил и оставил чуток приоткрытой зольную дверку.
    Минут через 10 можно вернутся и закрыть ее.
    Утверждает что так растапливается лучше.
