F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Нет ничем не пахнет в котельной, тряпки старая рабочая одежа.
  2. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Переделали заслонку нпереднею дверцу горело конечно и так но дрова -свежая береза очень долго раз гонялся (пока все высышит) динамика разогрева улудшилась раза в два. Факел стал при двух отверстиях голубым. обороты дымососа снизили в два раза время горения не изменилось вывод: можно жечь и так и так только сейчас разгорается быстрее .
  3. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    у меня ничего в котле нет. Дырок в колоснике всего 8. Вторичка открыты 3 дырки.
    с растопкой у меня нет проблем- снизу колосника газ. горелкой-15 -20 сек и все .
  4. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Деготь образуется, когда топишь на придушенных режимах
    У меня дегтя нет при работе в диапазоне 50-70 гр
  5. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Это для Талгат
  6. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    @Михаил002, А если закрыть всю вторичку и открыть все прозоры?
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    За что интересно?
    За то что он груду металлама в парил, а Михаил бился не один сезон и все сделал за Х...? тогда да НАДО ОДЫ О НЕМ НАЧИНАТЬ С КЛАДЫВАТЬ
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да хвала но не ему, а Мише Bags.
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    В прозоры я тоже горелку толкал, нагибаться только нужно и нашаривать прозор соплом.
  10. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    У меня все прозоры открыты кроме щели между котлом и колосником (просто у меня и у Валеры на колоснике только 8 прорезей)
    Я не ищу- горелкой просто повожу приблизительно и все принимается (да и делаю только когда полностью останавливаю чтоб почистить
  11. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Пробовал закрывать всю вторичку - дым шел темный и все газовое окно затянуло сажей и пеплом
  12. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    фантастика какая то блин!
  13. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Когда полностью была открыта вторичка то в газовом окне почти не было остатков горения, но разгонялся котел дольше. Трудно было отрегулировать нормальные параметры. Сейчас горит вроде все стабильно. В стопе дымогазы падают, в работе от 160 до 240 (зависит от того какие дрова в этот момент прогорают)
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я тоже уже писал что когда полностью закрыл вторичку, дым стал хуже цветом. Да и больше его из трубы идет.
    Правда пламени в газовом окне вроде как больше, горит охотнее.
  15. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    У меня вроде что так что так дым одинаково. Вот Холмов плохой человек и ведь кинул всех 100% нет чтобы рекомендации дать. Хотя какие рекомендации если он топил этот котел виртуально только и делал наши котлы в гараже:nono::nono::nono::nono::nono:
