F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Вашим теплопотерям остается только позавидовать. У меня дом кирпичный (толщ. 2 кирп.), изнутри обшит гипроком. Реконструкция бывшего сельсовета под жилой дом. Ну и допущена ошибка при монтаже СО (трубу под батареями надо было заужать). До покупки сельсовета собирался строить с нуля. Рассматривал и вариант каркасника. Но меня смущала осадка утеплителя со временем. По крайней мере советская стекловата усаживалась. Надеюсь современные материалы в этом отношении лучше.
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Маты усаживаться не будут, а рулонные могут .
  3. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    @Talgat53, На усадку Технониколь (техноблок стандарт 45плотности) дает гарантию 50 лет при поавильном монтаже. Да и не реально ему сползти ширина 60см у него, стойки стоят чрез 58 см все очень плотно.
  4. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Рулоный утеплитель вообще ерунда, все на него покупаются за его дешевскую цену лично я его ни где не использую вообще
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    На горизонтальную площадку он пойдет и только .
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Доброе утро. Морозы спали - время горения увеличилось до 10 час. Открыто две дырки ВВ. Пламя более желтое.
  7. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Доброе утро у нас сегодня с утра -38 время горения уменьшилось на 1 час с с 14 часов до 13 на 28-30 кг дров. дома все так же 27-28 ,подача 60, обратка 56
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    27-28С в доме - это же жесть полная. 8-/
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Чего- то я все-таки не пойму. Вот топлю сейчас котел. С тех пор как поставил турбулизаторы цвет дыма стал более темным, раньше был чисто беленький. А сейчас темо-серый, даже к концу топки.
    Вторички открыто одно отверстие.
    Горение вроде нормальное, какое пламя не видно из-за турбулизатора. Но котел ТН греет очень хорошо, дымогазы 220-240.
    В конце топки гляну что с теплообменником и вытащу турбулизаторы.
    Я в глазок люблю смотреть, а эти турбулизаторы весь кайф ломают.
    Фиг с ним с КПД, я кино хочу. :)
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А может кто-нибудь прикинуть выходную мощность котла по следующим параметрам?
    Насос 21-60 стоит на второй скорости. Подача из котла 78С, обратка 68С. Идет зарядка ТА, обвязан трубой ДУ 50, так что гидравлическим сопротивлением можно практически пренебречь.
    Ну и ради справки, дымогазы 200С в центре дымохода в 0.5м от котла.
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вот никак. Я когда плотно гонял котелки использовал насос wilo star 25/6 У него прописано около 3 кубов в час. Больше 1,65куба в час счетчик тепла никогда не показывал. Все было сделано оч. коротко и на 26 пластике.
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    С насосом хрень написал, запарился. Стоит 32/6, метров 6 трубы ДУ 50, 2 метра трубы на 800 и сам котел.
    При этом насосу остается только подгонять естественную циркуляцию, так как и на ЕЦ при отключении насоса со свистом все работает. Подача только градуса на 3 вырастает при отключении насоса.
    P. S. У 50 трубы сопротивление очень сильно меньше чем у 26 пластика.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    А это для того, чтоб было понимание. Максимальный расход у них показан без напора.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот если бы у Вас манометр был до и после насоса, тогда да, по характеристики насоса можно было выйти на расход, а так все покрыто мраком.
  15. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    ДА нет! Все очень комфортно на полу 25-26 ,босиком и в трусах. Я так и не заметил никакую разницу как открыл вчера 2 дырки вторички, все одинаково что отрыта что закрыта она.
