F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Дети есть?
    Медики не рекомендуют держать такую высокую температуру в доме, особенно для детей плохо.
    При выходе на улицу с такого помещения слишком большой перепад температур. Легко приводит к простудам.
    Особенно если есть дети, пока вся семья одевается, можно спариться всем.
    Ну и по ощущениям. Все, конечно, индивидуально, но на мой взгляд слишком жарко.
    Нормой является максимальная комфортная температура - 23С.
    Да и с точки зрения европейцев такая высокая температура порождает слишком высокие теплопотери.
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Понятно. Ладно, тогда буду ждать утеплитель для ТА чтобы по его зарядке посчитать. И мощность и КПД сразу.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    По моим наблюдениям при хорошей тяге роль вторички незначительна. В районе газового окна идет основное горение и основной поток воздуха. Наверное его часто просто достаточно для дожига.
    При слабой тяге вторичку за газовым окном лучше совсем закрыть .
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Ребята до Х... наконец дошло что еге дымосос г... полное стал ставить другие сосы. Но все также делает не котлы а друшлаки. Нашелся еще один пользователь. Я дал ему сылочку на тему. Фотки можно посмотреть в теме ОТЗЫВЫ
  5. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    А тогда при каких условиях вторичка вообще нужна? Я так понимаю этому котлу она вобще как коту пятатя лапа!?! :aga:
  6. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
  7. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Первая топка разогревала котел до заданной мной температуры 6 часов естественно расход не маленький! потом котел вообще перестал набирать заданную температуру! максимум 55 градусов! потом после 5 дней новогодних праздников просыпаюсь с утра а дымосос не крутится температура жидкости 25 градусов я тут вообще расстроился! написал письмо Холмову о том что дымосос накрылся и что котел не набирает заданную температуру на что мне сказали что труба низкая я её увиличел толку мало! он сказал что вышлет 8 числа новый и пропал! До сех пор не выходит на связь! Я вскрыл старый дымосос а там все в дегте я очистил его и он опять заработал толку мало постоянно засирается ! Телефон отключен не на письма не на звонки не отвечает! Котел не отвечает своим требованиям и заявленным характеристикам всё заливает дегтем в субботу почистил опять дымосос проснулся в воскресенье а он опять не крутится опять та же песня! Потом задался вопросом а где же обещанный аварийный клапан и не нашел его! при вытаскивание золы обнаружил что железка которая была наверно приварена к колосникам так называемым отвалилась вобщем котлу всего месяц а проблем море за такие деньги я ожидал лучшего! Кто знает как связаться с Холмовым помогите!
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Там к колоснику ничего не приварено. Колосник - это "коробка" из толстого металла, в задней части которой есть лоток для пары шамотных кирпичей.
    Может это планка была какая, которая эту щель прикрывала. Или просто так железка завалялась и не давала колосник задвинуть до конца. :)
    Котел и систему отопления опрессовывали каким давлением?
  9. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    В смысле какое давление в системе?
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    И какое сейчас давление в системе, и каким давлением опрессовывали систему при ее запуске?
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Во Холмов красавец:)] Помню-помню, как он с этим дымососом, по форуму носился (тут должен быть смайлик, которого в списке нету)
    @Vfrcbv01, Если есть возможность, сделайте фото нижней дверки с двух сторон.
    Явно, гдето косяк с воздухом, а без фото не разобратся.
  12. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Игорь там же заход воздуха в дымосос 4х4 а выход в дымоход?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1893156/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1893175/
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если я правильно понял, заход 4*4 а выход 6*6:faq:
  14. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Ну то есть где засасывает из котла 4х4 а где уже в трубу там побольше
  15. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Сейчас в районе 0,5
