F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Жду нето не понятно)
  2. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
  3. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Вот на втором фото видно какая выходная труба! И после трубы видно как сужается вход в дымосос до тех размеров которые я говорил
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Мне показалось, что дымоход из котла явно меньше 150 мм. Я бы вообще убрал этот дымосос. Помню, в молодости строил вездеход на камерах на базе мото. МИНСК и делал принудительное охлаждение с приводом со стороны генератора. Была готовая улитка, куда приделал точно такую же самодельную крыльчатку. Толку не было. Потом добыл родную крыльчатку (роторного типа) и сразу все заработало. Поэтому этот дымосос вряд-ли вообще будет работать.
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    А какой диам. трубы? Можно замерить рулеткой трубу по окружности и разделить на 3,14. Предполагаю, что там труба Д86мм.
  6. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Ну котел на даче сейчас нет возможности только в выходные
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да мне тоже кажется не больше 100мм
  8. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    То что не больше 100 это точно
  9. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    @Vfrcbv01, все теперь понятно стало в выходом из котла. А фото нету с открытой дверкой зольника и я вас спрашивал и фото рисовал про подачу воздуха? У вас колосник спереди такой же как на фото? Дырка для воздуха выходит прямо в колосник уперается или под ним?
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Если там действительно 86 труба, то наверно без дымососа никак. Надо искать нормальный дымосос. Ну а если дутье, то очень тщательно подойти к герметичности дверок и крышки газ. камеры.
  11. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Фоток нет с открытой дверцей вот что то я засомневался по поводу ее выхода
  12. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Колосник такой же вроде только вместо вторички шамот
  13. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    если подача воздуха уперается в колосник то скорей все тоже из за этого теряется тяга еще. На фото колосник, и подвод воздуха должен быть чисто под колочник а не вверху. Получется дырка ниже середины двери
  14. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    @Vfrcbv01, котел то на сколько кВт?
    Наша практика проста при открытой дверце или при нагнетании воздуха котел горит какой бы он не был -если дым валит везде кроме как в трубу -нет тяги виновата труба
  15. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    @agapitov,Видал как на сей раз гражданин Х извратился? :aga:
