F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Котел должен выдавать при максимума 17 кВткВт
  2. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    А в трубе тяга очень отменная
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    По моему в обсуждаемом котле дядя Вова превзошел самого себя по глупости. В котел, который гореть не умеет ставить дымосос ... чего и получилось. Вполне логично.
  4. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Товарищи я конечно тоже не доволен этим человеком и уже предпринял меры по его поиску! Но все же мне нужно что то делать с этим ведерком а на улице мороз! И со временем у меня совсем капут!
  5. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    @Vfrcbv01, А котел горит с открытой нижней дверкой?
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    :super::)]
  7. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    так я вам кучу вопросов задал, а вы так на большую часть и не ответили. А по той инфе которую вы дали многого не решить. У меня была точно такая же проблема с котлом. А щас несколько людей в том числе и я переделали котлы и топимя вполне прилично. У меня котле работает 12 часов на 28кг закладке а -35 болие.
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  9. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    А можно будет с вами связаться по скайпу завтра
  10. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Днем на работе там камеры нет, а дома пока что интернета нормального нету, сижу через мтс конект, говорить не получиться. Сам сума сходу от такого интернета(
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Если котел не горит с открытой дверцей, значит нет тяги. Зажгите кусок газеты у газ окна - пламя должно затягиваться в газ окно и чем лучше тяга, тем сильнее. Если из котла тяги не будет, то проверьте её в дымоходе, отсоединив колено между дымососом и дымоходом. Если тяга появится, то проблема в выходе из котла. Значит ставить нормальный дымосос или переделывать выход из котла. Я бы пошел вторым путем. Но нужен толковый сварщик. Выход сделал-бы из трубы Д159мм и сразу врезал бы шибер. И никакого дымососа. Ну а дальше тюнинг по опыту Миши (bags).
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Минимум переделок: это убрать заужение перед дымосом. Проверить, чтобы диаметр был немного меньше диаметра крыльчатки. Выставить зазор не более 10 мм.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Все это конечно правильно!
    Но посмотрите внимательно на фото дымососа и крыльчатки.
    Самым первым делом надо прочистить теплообменик и трубу (хотя-бы бо вертикального стояка) если дымосос уже чистили и он в таком воде снова то что тогда творится в теплообменике.
    После проверить тягу и все остальное
  14. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Видел, мне не понятен узел первичного воздуха где как поступает если на улице -30 тяга и без дымососа разожмет котел хоть вообще его невключай у нас с тобой дырка в дымосос тоже не 150
    На мой взгляд нужно зольный ящик долой вторичку закрыть раз жечь сухие дрова первичную регулировать путем открытия перед ней двери
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Нет ее ВООООБЩЕ
    Не получится там дырка забора воздуха (нужна дощечка Вельвета) для регулировки подачи.
    Вельвет срочно высылай дощечку!
