F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Добавлю что мой котел и сейчас на улице -25 и вроде все настроено и труба 6,5 метров но дымосос включен на 50% и сырые дрова так тоже больше 50 гр больше не набирает ... Но стоит открыть переднею дверцу или увеличить обороты или положить сухие дрова вот и все способы регулировки
    Миша помнишь как феном дул в котел ? Ведь разгорелся поставил вент и забыл про дымосос
  2. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Так у меня дымосос без регулировок!
  3. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Да понятно у всех так было раньше. Михаил разжигал дул феном котел раз гонялся выключал котел тух если у вас так же -дымосос долой делайте надув это легче сейчас сделать чтоб не за мерзнуть летом исправите по хорошему
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Дули насколько помню пылесосом, у фена напор не тот:)
  5. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    @agapitov, Долой все приблуды от котла, на выход из котла на трубу насадку и напрямик в трубу дымохода. Ставите наддув снизу на дверку, если дырка напротив колосника то опускаите его на 5мм ниже колосника. Туда колхозите наддув, наддув в ваш контроллер (у меня был такой же).НА контроллере выставляите гистерезис 2,5гр вместо одного. После проделанного вы будите счастливы:);).
    Пока разберетесь что и как пусть котел работает этот год на этом контроллере. Если нет нормального наддува, то сделайте ветиляционный пропеллер через гофру, а пропеллер регулируйте доской, метож испытан 100%
  6. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Это когда был забор воздуха с боку. Дули пылесос типа Цитрон:aga:.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Миш ты забыл что там нечему перекрывать воздух нужна заслонка чтобы перекрывать подачу воздуха, а без заслонки получится воздуха много, а + вент (дымосос) еще больше. Остановить поможет только дощечка.
  8. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    @0 alex 0, так там так все и написано
  9. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Ну Володя молодец, порадовал старика)
    Замутил Технический отдел гарантии из 10 человек, которые очень быстро отвечают и самое главное все компетентны в вопросе. краСавЧег, что еще скажешь.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да, служба техподдержки у Х потрясная, любой другой производитель должен кусать локти от зависти. Всем большой респект, я давний читатель темы)
  11. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    А холмов вискарик попивает:)]
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Всевышний видит все.
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Доброе утро. Сделал отв. для термопары выше шибера. Так вот, при прикрытом шибере темп. до и после отличается в среднем на 20 гр. Пробовал топить с вертикальной закладкой: горело на час дольше при меньшем кол-ве дров. Пламени в глазке не наблюдалось и темп. выше 70 гр не поднималась.
  14. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    После чистки пробовал газетой все вроде горит
  15. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    А температура дымогазов какая была!
