F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    В принцами картинка прорисовалась в голове! Что и как надо сделать! Понял что поддувало надо переносить ниже срежу старое и в варю ниже трубу! Первый вопрос какого диаметра в варивать трубу? Потом к этой трубе подсоеденить гофру вентеляционную и купить временно вентелятор вентеляционный с закрытием подачи воздуха!
  2. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Давай я буду дома и скажу тебе размеры какие надо будет выпилить на дверке по вентилятор WPA 117 или 120. ДЫрку надо делать дудет квадратную прямо под колосник, чтоб черх дырки был прям под колосником.
    https://babych.in.ua/ru/mode/item-8.html
    вот такой тебе надо наддув, закажи его с заслонкой и регулятором оборотов, а контроллер можешь оставить такой который у тебя щас, но лучще заказать http://babych.in.ua/ru/mode/item-38.html ,а который щас у тебя положить на полку как запасной на всякий случай!)
  3. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    А как у них заказывать я им там написал? и сколько по времени идет?
  4. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    ТАм есть телефон позвоните по нему! или ждите что ответят. До вас за недельку дойдет
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Когда пламя в глазке, то колеблется от 180 до 300 гр. А если открыть дверцу, то далеко за 400 гр. Если в глазке пламени нет, а только свечение, то до 150 гр. Пост 2428 70 гр, это подача. Дымогазы были 220 и 250 гр.
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Если у Вас есть возможность сварочных работ, то переделайте дымоход из котла. Таким образом Вы решите проблему с тягой в дымоходном тракте. И тяга будет даже при отключении эл. энергии. При хорошей тяге газетка не просто горит, а пламя засасывается в газ. окно.
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Если отверстие поддувала расположено напротив колосника, то предполагаю, что сделано это для подогрева ПВ. При условии, что зазор между дверцей и колосником достаточный.
  8. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Не дымоход гиморойно новый варить!
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Смысла нет забирать энергию из слоя и опять ее туда же подавать..;)
  10. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Даже если отверстие сделано так для прогрева ПВ то сделано это как всегда через жопу, так делать не надо
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Соглашусь. Просто пытался понять, для чего так сделано. Хотя так ли это, мы не знаем. Вот фото бы, и что-бы при этом в поддувало видеть колосник.
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Имел ввиду, что воздух, проходя в поддувало, соприкасается с передней стенкой колосника, при этом предварительно подогревается, и засасываемый тягой проходит под колосником, дополнительно подогреваясь. Часть воздуха попадает в прозоры колосника, а остальное в отверстия ВВ. Как то так. Но я писал, что предполагаю.
  13. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Я заказывал через обратную связь, потом от них пришел ответ, я оплатил и они выслали. до Москвы шло 14 дней
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Весь дымоход не надо заново варить. Имелось в виду сделать новое прямое полноценное соединение котла и дымохода (без каких ли бо заужений втом числе и дымососа)
  15. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Так и сделаю в выходные буду варить переходник из котла сразу в дымоход без дымососа
