F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Всё завтра оплачу всё заказал что Вы сказали! только жду от Вас размеров дырки и ростаяние в дверце где располагается и фото если можно!
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Не забудьте про шибер.
  3. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    А где лучше его ставить?
  4. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    И вообще можно на Ты!
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Где то между котлом и вертикальной трубой (там где тебе удобно).
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Нет, я имел ввиду дымоход именно начиная с газ. камеры (теплообменника). Если там действительно труба Д89мм (прошлый раз ошибочно написал 86 мм), то все работы с дутьем, контролером и т. д. большого эффекта не дадут. И, думаю, что это место постоянно будет засирать. Вообще-то надо сперва его замерить, а потом искать выход. А с другой стороны, если начиная от котла прогнать 159 трубой, то может такой короткий участок заужения будет не столь критичен? Ваше мнение, знатоки?
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Там выходной патрубок дымохода ниже плинтуса даже по ГОСТ:aga:, он даже с хорошей тягой все задавит;)
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У Вас дача - разогнать котел будет проблематично...
  9. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Мое мнение такое Хоть я и навичек в этом деле мне кажется если соединить нормально Д89 с 150 и поставить дутьевый вентелятор как я и хочу это заужения из минуса наоборот превратится в плюс?
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Боюсь, что нет.
    Согласен. Котел начинаете растапливать на макс. тяге и по мере набора темп на котле, начинаете прикрывать шибер, чтобы тепло не улетало в трубу. А в Вашем случае котел будет разгонятся очень медленно. И чем медленнее котел разгоняется, тем быстрее он засирается.
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Согласен. Тем более, если топить периодически.
  12. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Ну буду смотреть всё равно если переваривать то только когда тепло будет! и то там же водяная рубашка и как обваривать изнутри там же теплообменник
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Неужели Холмов на выходе поставил 89 трубу?
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Здесь практически все пользователи КХ новички. Так-же набивали шишки, вникали, экпериментировали и приходили к каким-то результатам, хотя и далеким от идеала. И все-таки Вам надо прочитать тему полностью - дельных советов очень много.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Vfrcbv01, а как Вы умудрились купить этот котел за за такие деньги? :faq: У Вас на рынке уже несколько лет есть более приемлемые варианты.
