F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Давно пора.
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    :super:
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Кинте в личку где читали.
  4. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Зачем в личку давай те сюда! Хлмов поди сам и писал их
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Может и так. Просто очень интересно почитать что там написанно.
  6. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    @0Vfrcbv01, Как обещал выкладываю размеры дырки для вентилятора
    7,5см по горизонтали, и 5см по вертикали
  7. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Надо икать отзывы просто прошло уже около года!
    А в дверце на каком уровне делать?
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Хотя-бы примерное название тем.
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Конечно можно.
    И с этим соглашусь.
    А сколько надо времени на подготовку к данным операциям, отключению от СО и обратному включению.(по мелочи на бежит не мало и времени и средств)
  10. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Тебе надо смотреть ! Открой дверь и посмотри на каком уровне колосник отступи вниз на 5мм от колосника и пере неси на дверьку и выпиливай болгаркой ,.а по горизонтали наддув должен стоять по середине.
  11. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    А вот есть такое мнение что дырка сделана на таком уровне что бы горели опилки!
  12. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    кто такое сказал? :)]
    а так что они гореть не будут? я 2 недели отапливался опилками пока они не закончились. Надо чтобы воздух по колосник поступал, а не уперался в него;)
  13. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    А как котел себя ведет на работе на опилках сколько времени у Вас горит?
  14. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Я на опилках топил его в межсезонье в -5 +1 ,щакс точно не помню уже но полный бункер горел что то вроде 8 часов. Полный бункер, это всего лишь килограмм так 12весит
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На котле 10 кВт даже с тройным воздухом, скорость газов в трубе 80 не более 3 м/c,
    поэтому, если надумаете избавляться от дымососа, не режте котел, просто приварите диффузор, например из перехода 89-159 и все, это не критично для трубы 5-6 метров
    Самое главное, о чем здесь говорили, нужно проверить нет ли проскока воздуха в топке из под колосника..;)
