F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Игорь она зарастет после 2 топок и там все герметично, конечно же если Х опять там что то не намудрил
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    :ogo:
  3. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Имеется ввиду щель между задней стенкой и колосником, там пепел, сажажа падает, ну и чуток дегтя. МОя щель 3мм зарастет за -2-3 топки и все хорошо.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Мишь это если как у тебя 2-3 то может так и будет, а если как у меня 10-12 мм что пальцы лезут. Думаешь тоже зарастет? Я чето сомневаюсь в этом.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  6. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Если тяга в трубу нормальная то и при этом раскладе все будет гореть очень хорошо. Я когда котел чищу у меня все дырки открытые и горит отлично, даже на естественной тяге
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Поэтому и спросил мнение знатоков. И работы существенно меньше.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На рабочем режиме конечно хватит. Критическим будет растопка и разгон котла на ЕТ. Где никакой запас лишним не будет. Тем более у ТС кажется не ПМЖ.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если не ошибаюсь, заявленная мощность этого котла 17 квт, отапливаемая площадь пока 80 кв. м, котел топится набегами. Не маловат диаметр, для такого котла? ;)
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Маловат, но думаю не смертелен, это всего лишь местное сопротивление.
    хотя весной может быть проблема с нехваткой тяги, но там можно и 2 конвектора для таких площадей включить :)
  11. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Смотря как дом утеплен) ДУмаю что если поставить наддув то, проблему с нехваткой тяги можно забыть?
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня, кстати, тоже самопальная подача воздуха через зольную дверку.
    По наитию тогда тоже сделал подачу воздуха под колосник. Причем в прямом смысле. В дверку врезаны 2 сгона ДУ40 и они заходят под колосник на несколько см. Тоже примерно на 5-10мм ниже колосника.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Надо пробовать, но скорее всего да :)
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Как говорил Максим со слов Х...12-17квт.
    И Максиму до терпеть до тепла.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Емуже пока! Писал что заказал надув и контролер.(Гагарину шло 2 недели, значит и Максиму примерно также к концы Февраля придет)
