F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Ему есть пока что чем заняться и подготовиться к приходу гаджетов;)
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Он говорил что ему топить надо сейчас (если я правильно понял)
  3. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    если сделает нормальный выход в дымоход можно пока, что топить на естественной тяге тока посмотривать надо будет!
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Котел СТС на 10 квт который тоже, работает с дымососом. :)
    диаметр дымохода
    мм159
    высота дымоходам5-6
    номинальное разряжение за котлом
    Па18
    Думаю, там нету дифузора 4*4
  5. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Хороший самовар, Холмовскому до него как до Китая черепахе. И ценник у него 2200$,сам бы такой приобрел:);)
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Думаю дальше:)]
    Видать последний котел, который появился на форуме, делался с доработками которые были вычитаны на форуме. И как выяснилось, даже такой неподъемный багаж знаний, не помог, правильно это воплотить в котле...хотя, может как всегда, переборщил с изюмом. :|:
  7. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Да СТС тоже хотел но в Россию не поставляют
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Игорь я как всегда в восторге от того что ты пишешь. Иногда даже наверное не подозревая о том как точно удается подмечать все тонкости.
    Как пожно поднять "неподъемный багаж знаний" .
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Мишь теория это одно, а практика совсем другое, а солидворд не умеет перевести теорию в практику и на оборот.
  10. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    @Talgat53, Вчера на конец выдался часок позаниматься котлом, открыв теплообменник я увидел штатную сетуацию узел дымососа засран, в нем только дырочка шириной 7х3см,все я это усиленно чистил в течении получаса, теплообменник засерается по углам сверху в проходах между средней частью теплообменника. Все вычистил глаз порадовался. Закурив сигаретку и смотря на котел решил заменить на конец я наддув G2E085-AA) 1-01 (https://www.ebmpapst.com/en/products/centrifugal-fans/forward-curved/single-inlet/single_inlet_detail.php?pID=1) (который прислал холмов) на то что я заказывал WPA 120. Ух ну и зверюга он. Когда я запустил его со старыми настройками контроллера я подумал что у меня котел дырявый, дым повалил откуда только возможно и не возможно:ogo::)].Отрегулировав обороты загрузил полную шахту дров (стульчики 25 кг) и начал тестить) Отрегулировав на оптимальное горение 200-250гр и хорошим пламенем, пошел спать.
    А теперь вопрос почему же загаживется так котел? Дымоход чистый что горизонт, что вертикаль. Тяга у меня бешенная если.
    @Talgat53, У тебя в котле какой теплообменник? Посередине есть врезка? как на фото?
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    @Talgat53, У тебя в котле какой теплообменник? Посередине есть врезка? как на фото?[/quote]
    Доброе утро. Нет, у меня в теплообменнике ничего нет и он одноходовой. Думаю, что засирается из-за того, что нам не удается наладить нормальное горение. Вот когда мы добьемся бездымного горения, тогда все засирания закончатся (если это возможно). При режиме топки от 70 гр на подаче засирается меньше, а за 80 гр отложения в теплообменнике осыпаются. Я перед очередной загрузкой просто выгребаю кочергой с газ. окна что-то похожее на коричневый песок. Я пробовал "ТРУБОЧИСТ", когда топил на режимах 60-65 гр. Мне понравилось. Крышку теплообменника я не открывал с осени.
  12. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Не только у меня такая проблема с таким теплообмнником у Володи (ГАГАРИН) у него тоже такая же проблема.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Даааааа. Вот так с "легкой" руки одного пи пи пи пи пи из тепы изчизают целые страницы такой нужной инфы. Как правда глаза колит (видать оооочень сильно).
    Если даже во флудилки спокойно по говорить нельзя.
  14. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Да забаньте Вы его - модераторы скажут Вам :super:
