F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Кое какие фото
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если я правильно понял, последнее фото вверх ногами, и должно быть вот так
    А пластина, которая была спереди колосника, отпала, или ее там не было?
  3. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Да пластина с легкостью отвалилась когда хотел снять колосник
  4. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Да что то совсем печально все обстоит. Если уж колосник разваливается)
  5. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    @Vfrcbv01, А что дырка в дверке круглая чтоль?
    Что то переделали по котлу! еще фото есть какое либо?
  6. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Не пока не переделовал времени не хватило топил на естественной тяги очень понравилось по сравнению с тем что было не какого дегтя а выход круглый
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Во так как я говорил чуть выше (конструктор на прихватках) по цене станции Мир
    Как топили (по подробнее можно), сколько закладывали, сколько горели, чем регулировали горение (подачу воздуха (через отверстия в дверке), какие дымогазы были?
  8. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Как закладывал целую температура теплоносителя в районе 55 63 растапливал колотыми потом целиковые кидал березовые где горела 11 часов может чуть меньше дым был белого цвета как пар не много
  9. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    НУ вот и все котел работает:aga:,а если уж дым как пар то вообще золото
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А как температуру регулировали, или ни как? И что сделали, как именно (Под соеденили трубу как, на прямую к котлу или через тот кусок трубы который был) Поставили шибер или без него?
    МОЖНО КАК ТО ПО ПОДРОБНЕЕ?
  11. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Вот думаю сейчас еще придут запчасти которые заказал думаю экономичнее будет
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Видимо проварить забыли. :)
  13. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Да не как особо не регулировал просто при растопке открывал поддувало потом его закрывал и все! Шибер не установил сделал пока так
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    То есть если я правильно понял то ты собрал трубу и растапливал при открытой дверке после закрыл дверку и температура в СО держалась в пределе 55-63 безо всяких прикрываний воздуха (в нижней дверки)
    И это все при какой высоте трубы?
  15. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Да все правильно высота 6 метров с учетом того что я понимаю идёт Подсос воздуха сзади соединения трубы пока не сделал переходник
