F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    @Vfrcbv01, Если все так как описали ставьте наддув, кнтроллер и будет все отлично!
  2. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Мишань, выложи фотку своего теплообменника, после установки вента wpa. хочется посмотреть, что значит нет дегтя
  3. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Володя для этого надо разбирать котел, дегтя нет это значит что там чистый метал, а то что налипает при розжиге котла отваливается пластами корочка 1-1,5мм.Я щас вент настроил на розжтг это 400-450,решим поддержки 250-280 и ни чего не оседает, седня откручу 2 болта перед топкой и выложу ффото, постараюсь;)
  4. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
  5. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    А в стопе? вент в штатной комплектации?
  6. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    что в стопе! вент такой же как и у тебя тока я сделал что бы он до конца не закрывался на 2 мм, чтобы в полный стоп не уходил котел и небыло сильного задымления в зольнике, шахте, теплообменнике. Фотку забыл выложить, но сфоткал
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Наоборот, чтобы не было задымления надо полный стоп.
  8. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Увы вы заблуждаитесь. Если сделать в котле полный стоп то скопившиеся газы будут взрываться в нем, проверено на личном опыте. И если будет полный стоп будет задымление всего котла и эта хрень будет оседать везьде вплоть до наддува. Полный стоп это плохо.
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Мишь ты имеешь в виду заслонку вента? Насколько я понимаю. Помимо (небольшого) подсоса воздуха вокруг (неплотностей) заслонки еще и сделал щель в 2мм
  10. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Саша у меня заслонка очень плотно закрывалась со всех сторон. Вчера с Игорем поговорили и он мне подсказал сделать небольшую щель. В итоге газы перестали взрываться в котле и еще заслонка должна быть теперь чистая так как нет задымления под колосником
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    У Вовы тоже сильно дымит и все в дегте, может ему тоже надо чыть при открыть заслонку?
  12. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Наверно! ;)
  13. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Температура газиков)
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Интересный вопрос о минимальном воздухе на СТОПЕ. Кто-нибудь еще наблюдал такое?
  15. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Температура газиков в стопе 85гр
