F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Интересно.
    Я делаю так. Приоткрываю шибер и приток воздуха, чтобы котел хорошо горел (мне думалось что при этом скопившиеся в шахте газы должны отчасти выгореть).
    Затем шибер полностью открыт, приток воздуха полностью закрываю и без задержек (чтобы новые газы не накопились) чуть-чуть-чуть приоткрываю загрузочный люк. После этого нужно подождать чтобы бункер постепенно проветрился, щелочку понемного приоткрываем-тестируем на "пук".
    Потом уже можно смело открывать.
    Если при этом приток воздуха внизу будет не перекрыт плотно, часть воздуха для горения пойдет там и это уменьшит тягу через загрузочный люк. Как следствие задымление.
  2. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    нет никакого задымления. Весь приток воздуха пойдет через открытую крышку. А эта щель в длину 7 см и шириной 2 мм, в этото момент не делает ни какой погоды!"
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я столько страниц не осилю для одного вопроса. Если коротоко: минимальный поодув нужен короткое время, а потом закрыть плотно, или все время стопа?
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    прочитал не заметил иностраного)
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да там все читать не надо, пост который я указал, и следующий, в которой он указывает, что штатную заслонку переделал, потому как родная, как ему показалось, закрывалась не сильно плотно, результат не заставил себя долго ждать.
    Когда котел работает с РТ там заслонка закрывается медленно, газация древесины тоже прекращается постепенно. Здесь же, вент выключился, заслонка закрылась, а газы по инерции прут. а этот зазор как раз и дает им догореть. В вентах этой фирмы, такой зазор предусмотрен изначально.
    Миша мне рассказал, что у него на заслонке вента, начал появляться налет дегтя, по ходу разговора, я понял, что она закрывается очень плотно и предложил ему сделать этот зазор. Здесь типа как в камине, на стекло подаем немного воздуха, чтобы оно не закапчивалось.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Значит наш человек :)]:hndshk:
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    У меня на венте родное растояние бо бокам около 2мм.(ВПА 120) при остоновке вента (в самом разгаре) заслонка несколько раз хлопает. Хорошо хлопает:aga:
    У меня с дёгтем спецефические проблемы, заслонка на них не влияет (пока не столь ощутимо)
  8. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    У меня на заслонке образовывался налет и заслонка туго ходила. У меня по боками меньше 1мм,короче этого мало я сделал зазор 2мм и теперь гуд.
  9. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    @Vorfolomey, Игорь теперь налета стало очень мало чистить не пришлось сегодня, в выходные сниму и промою старый налет:super:
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Мишь, а фоточки вчерашние обещеные будут?
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Что управляет вентом, и какие настройки по воздуху?
  12. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    @0 alex 0, да, будут я еще не дома !
  13. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    @Vorfolomey, Кстати у меня во внутреннем меню стоит на 20, на обычном где регулируется просто воздух 4
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Миш если я правильно понимаю: 20 это 20% от полной мощности наддува? А 4 (грубо 4-я скорость при том что 20 принимаем как 100% для скорости)?
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Управляет комфорт. скорость вращения 3, минимальные обороты 20.
    Не нравится мне он.
    Руки не дойдут свой сделать)
