F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    4- текущая скорость в режиме разогрева (грубо 40% от номинальной скорости)
    20- минимальная скорость в режиме поддержания (грубо 20% от номинальной скорости)
    Следует учитывать что производительность вентилятора имеет не линейную зависимость от скорости.
    40% от номинальной скорости не равно 40% от номинальной производительности
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Мне он тоже не нравится, контрацептив еще тот. Живет сука своей жизнью. Не знаю как у Мишы, у него чуть другая модефикация, но мой, это прям как праздник, работает по настроению:)] Если выставляю темп. от 85 до 90 он в основном, выключается при 92 и начинает орать. По настройкам воздуха, тоже, бывает збрасывает обороты при наборе заданной температуры, бывает нет. Как для зарядки ТА то в принципе он меня устраивает, а вот поиграться с чистотой горения, на мин. мощностях, получается через раз.
    На следующий сезон, наверно поменяю
  3. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Скажу что по набору температуры у меня все нормально стоит 60 выключается всегда 61. И как я понял у тебя нет более полной регулировки температуры? Обороты можно ставить любые и играть мощностью котла. Да кстати контроллер регулирует обороты так что к подходящей заданной температуре он начинает потихоньку збрасывать обороты. Меня он пока что устраивает!
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Миша, у тебя модель получается поновее, значит типа усовершенствовали, мой дрючек вроде как древний:)]
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Я его ковырнул поглубже, не очень игрушка.
    Сейчас людям делаю регуляторы с полноценным ПИД. и прочие пожелания)
    До себя руки не лойдут пока.
    Продувки по времени тоже плавают.(время +/-)
    При уставке 3 вент временами разгоняется до 60%.(при наборе температуры)
    Самое что не нравится при подходе к уставке начинает ступенчато резать обороты.
    И ещё у меня с ним сюрприз по замеру температуры. При температуре воды менее 40 регулятор температуру завышает, от 40 до 60 почти правильно кажет, начиная с 65 начинает занижать.
    На регуляторе стоит 75, по факту 80.
    На регуляторе стоит 79, по факту 88.
    Причём это не стабильные величины, плавают туда-сюда.
    Самое что в нём не нравится при работе с комнатным термостатом (режим 1 мне нужно чтоб насос жжужал)
    когда температура в помещении достигнута, уставку на котле сразу опускает до 40. и это ни как не поменять.
  6. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Странно у меня всегда точно показывает температуру, сравниваю по воде в системе и механического дачтика, расхождения нет вобще, и вроде он не режет ступенчато обороты у меня! Может дело в прошивке?
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    На слух не совсем заметно. играет роль плавный разгон и торможение.
    По котлу поймал интересный момент. температуру поддержания поставил 1 градус.
    уставка 75 град.
    до 74 котёл "лител" набирал 1-2 градуса минута, достиг 74 и встал как копаный, минута, вторая ,... только через 15 минут доработал до 76 и отключился. ступенька явно на лицо.
    Не только, ещё бы добавил качество комплектующих.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    По комплектующим хотелось бы добавить:
    На моём регуляторе сгорел выход на насос после 5 минут работы.
    Оказалось тиристор не соответствовал заявленной мощности подключаемого насоса.
    После этого пришлось детально знакомится с этим чудом)
    Сейчас работает штатно, в среднем устраивает.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот одна из моих разработак) рабочий момент
    Чем примечательно работает с пид по двум диапазонам.
    Когда разница между уставкой и текущей температурой больше 10 одни коэфиценты (для быстрого выхода)
    Когда разница между уставкой и текущей температурой меньше 10 другие коэфиценты (для точного выхода на уставку)
    плюс управление насосом, и актуатором с отработками аварий.
    Питание от 12В постоянка, потребление максимальное (с вентилятором) 1.3А.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Вот поэтому и говорил что котел на ЕТ, постоянно работающий близко к номинальной мощности без всякой автоматики на зарядку большого ТА рулит.
    Ломаться и капризничать нечему просто. КПД близок к максимальному. Теплообменник и дымоход чистые. Дрова можно и сырые.
    А если хочется суперстабильности температуры в помещениях, то с ТА снимаем нужную температуру теплоносителя 3-ходовиком. Если свет отключился и насос контура ТА-радиатора встал, то ТА разряжается на ЕЦ.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Но ТА не мой путь.
    Мой путь стабильная работа котла на заданых мной параметрах.
    Гвс снимаю через пластинчатый теплообменик на линии рецеркуляции.
    Ситуция заставляет идти путём минимальных капиталовложений.
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Интересное решение! А сколько стоит такой теплообменник?
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    2000 рублей, к нему небольшая доделка ;)
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А-балд-деть! Это где такой аукцион невиданной щедрости? Можно ссылку?
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Это вторичный теплообменик от газового двухконтурного котла нева люкс (24кВт)
    У нас у газовщиков, которые запчастями торгуют.
    http://remontgaz.h1.ru/files/neva%20lux-8224_12.jpg
    номер 16.
    у меня так получилось
