F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. LEXX2011
    LEXX2011
    LEXX2011
    Нижневартовск
    Моргает красиво...а вот над эстетикой прокладки и разводки кабельной продукции всё так же не задумываются... :(
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    если обомне то это временный вариант. так сказать опробование системы)
    Идёт процес стройки.
  3. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    @bags, друуугг, где обещанные фотки?
    Кстати...поставил настройки вента, как у тебя. деготь есть, как и был. теплообменник всегда в дыму и всегда "свеже покрашен черной краской".
    Как избавится от этой напасти не понимаю.
    Опробую сушняком топить
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @Gagarin7772, Просто у Вас нет топлива 8-12% влажности. Такое вообще редко у кого есть.
  5. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    @bags, пришли мне запчасти вентилятор и регулятор! Хотел Вас попросить сделать фотки как у Вас закреплено на дверце! И как че куда присоединяется!
  6. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Вентилятор к нижней дверце прикручивай, для этого просверли в дверце отверстия под кровельные саморезы и ими прикрути, чтобы вилка (черная коробка пластиковая) сверху была. учитывай размеры вентилятора перед тем как будешь резать дверцу, чтобы он за пол не цеплялся при открывании дверцы.
    контролер: вилку в розетку, вторую вилку к вентилятору, медный датчик на подачу из котла, оголенные провода к насосу со
  7. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    А нужно обратно приваривать пластину которая отвалилась от колосника или нет?
  8. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    И как же крепить датчик который снимает температуру?
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да, конечно.
    Хомутом и сверху утеплитель.
  10. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Я скотчем аллюминиевым примотал.
    Я все не могу понять, почему этот чайник так сильно дымит. дымит очень сильно
    Дымом пол поселка затягивает...а от банной печки дыма совсем нет
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А Вы что-то, в районе колосника или газ. окна переделывали?
  12. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Заткнул вторичку, оставив два отверстия. дымит очень ужасно, как автомобиль с плохой поршневой
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Попробуйте открыть половину вторички, если увидите разницу, значит стоит с ней поиграться
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Доброе утро. У меня вторички три отв. и закрыт ряд прозоров колосника со стороны дверцы. Пробовал по разному, но бездымного горения добиться не удалось. И, наверное, без переделки колосника не получится. Но дыма не больше, чем у соседей из печей. Дым исчезает, когда дрова обуглятся. При околонулевой темп. загрузка два раза в сутки.
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    В Вашем котле. есть глазок в теплообменнике?
