F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    газовое окно не стоит трогать?
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    пока нет
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Да, есть. Все эксперименты делал, наблюдая за пламенем и дымом. При полностью закрытой вторичке пламя больше красное. Четыре отв. вторички - голубеет. Заметил, что влажность дров так-же влияет на кол-во дыма. Думаю, что площ. колосника надо уменьшить, но больше прозоров. Как вариант использовать от печи, а по бокам шамот под углом 30-40 гр. Попробую ближе к весне.
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я по скайпу смотрел как работает котел у @Gagarin7772, так там пламени вообще не видно, один дым валит...
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Игорь, может все же тяга
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Серега, там вент дует, должно бы хоть как то гореть.
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Может та же фигня что и у меня. На венте как раз гореть нормально и не хотело. А если без вента, чуть приоткрыв дверцу для сравнения
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Будь тот котел у меня, уже давно бы горел. а так, в онлайн режиме... только в сказке быстро делается:)]
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Дожмется
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да я тоже так думаю.
  11. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Тяга отличная. снимал крышку верхнюю теплобменника и засунул в трубу газету и поджег, её как из снаряда выкинуло сверху и догорала газета уже на земле.
    Если я открою вторичку, вентилятор будет массовую часть воздуха гнать через вторичку, а отверстия вторички выходят не в камеру сгорания, а в шахту с дровами. хуже не будет? сейчас топлю фанерой березовой, без формальдегидов, дыма все равно много, как на миникотельне)
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Два совета.
    Попробовать снять вент и протопить без него.
    Поставить перед вентилятором в зольнике железяку .
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    На каких оборотах вентилятор?
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не понял, какая же она тогда вторичка? А фото можно?
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
