F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да... с вторичкой тут не поиграешься. Надо пробовать сначала топить без вента, перекрывая прозоры колосника сначала спереди потом с зади. Подачу воздуха пока порегулировать открыванием дверки.
  2. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
  3. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Когда котел разгоняется то дыма тоже много, но и пламя есть, в окно видать
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Доброе утро. У меня вторичка глубже в газ. окно. И порожек в шахту не выступает. У Вас колосник точно до конца задвинут? Если при разгоне пламя есть, а на придушенных нет, то предлагаю закрыть первый со стороны дверцы ряд прозоров.
  5. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Колосник задвинут до конца, но с учетом изкривления внутренней стенки, в которую упирается колосник, он выпирает в шахту. прозоры от дверцы пробовал закрывать шамотом, особого эффекта не было.
    Почему может не догорать дым? изза отсутствия высокой температуры или изза недостатка кислорода? может стоит заткнуть отверстия вторички и убрать уплотнитель в месте стыковки порожка колосника с задней стенкой и тем самым добавить вторичку в месте удара пламени об теплообменник? или заузить газовое окно, как советовал 0alex0.
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    При растопке дым всегда будет. Дрова газят, а температура для нормального горения не набрана. Чем больше углей, тем больше температура и меньше дыма.
  7. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    но не клубы дыма? сложно описать дымление, но во дворе ужасный запах и дым. дым улетает и не рассеивается метров за тристо
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Какая высота дымохода? Есть ли горизонтальная часть и какая ее длина?
  9. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    высота 8 метров, горизонт метр плюс шибер
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Для проверки тяги, надо выполнить простую операцию, взять сдвоенный листок бумаги из тетради, поджечь над открытой дверью и дать ему свободно опускаться в шахту, дойдя до дна,
    -бумага падая должна сгореть полностью, при этом никакого дыма в котельную не должно попасть
    -,бумага должна окончательно догореть на дне, языки пламени при этом, должны быть внутрь газового окна.
    Дымность в котельной- тяга слабовата
    Унос бумаги (пепла) через газвое окно в дымоход -тяга великовата.
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Без вентилятора картина та же?
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Я заужал газ. окно, когда топил в межсезонье. И прозоров было меньше половины. Когда пришли морозы, то темп. на подаче стало не хватать. Поэтому газ. окно и прозоры пришлось открыть. Но с полностью открытыми прозорами дыма больше, чем с закрытым одним рядом. Я уже писал, что закрывал по всякому, но чистоты горения добиться не удалось. Прозоры закрываю кусками жести.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    я вот тож офигиваю, бывает такого наворочу на эксперементальном, ни в какие каноны теплотехники не лезет и все равно сцуко горит! а тут ... катастрофа какаято!
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Этот котел, сам Холмов обозначил, как котел, работающий в полугазе, поэтому, я думаю что все зависит от тяги, которая играет первую скрипку. Ну а какой полугаз без слоя? Если есть эти два момента, тяга и слой, тогда этот котел и работает приемлимо. Но тяга не должна быть не маленькой и не слишком большой.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    для этого должен быть шибер!
    я вааще не понимаю нафига на одноходовой котёл венты и дымососы, у меня на таком ТО, в поддувало затягивает пробегающих мимо котов)
