F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    :)] Топил летом, ну улице +30, 3 метра дымохода, тяги хватало с головой.
    Тоже не знаю, нахрен тот котел комплектуется дымососом...
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    такое же мнение
  3. Stann
    Stann
    Stann
    На мой взгляд именно тяга и есть ключ к работе котла Холмова. Но шмаль должна сгорать до окна, а не в окне или после него. Для этого он и применил вертикальное зеркало.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ключевое слово должна или сгорать? ;):)]
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Конечно -должна,а вот как оно...как карта ляжет.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    чето я думаю, в этом случае, она никому, ничего, не должна :)]
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Без вертикального зеркала горения, это простой котел верхне-нижнего горения, или как говорили мои наилепшие друзья -дамско-менско акробация. Да, этот котел можно подстроить, но все зависит от тяги и слоя. И еше, нельзя допускать прорывов, они охлаждают топку.
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Кхм. Можно вопрос от дилетанта?
    Что такое вертикальное зеркало?
    То есть нельзя допускать зависания дров и неплотного прилегания колосника к стенкам котла?
    Из своих наблюдений заметил:
    1. Пока котел раскочегаривается, в самом деле в глазок видно дым вперемешку с пламенем. После того как слой сформируется, дым пропадает. То же наблюдается и при дозакладке топлива. Даже в бОльшей степени, кстати.
    2. При зависании дров (ложу слишком длинные чурки листвяка по диагонали поверх дров штатного размера) температура подачи из котла заметно падает, исчезает пламя в глазке.
    3. Регулировка тяги шибером - это все! Без нее (и без подстройки притока воздуха) котлом невозможно было бы управлять. Один раз нужно подобрать настройки и в дальнейшем всегда гонять котел на них. Он стабильно работает вообще без всяких регуляторов тяги и дымососов до полного прогорания всей закладки (больше 200л).
    4. Нельзя допускать негерметичности дверцы загрузочного бункера.
  9. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    @Gagarin7772, Все таки я понять не могу почему у тебя не горит котел. Прям фантастика.
    У меня дыма щас мало, когда котел растапливаю и он разогревает воду сначала дыма многовато, а потом идет пар и отрывом от трубы в 10-20 см. При это дымогазы 350-400гр.Во время поддержки дымогазы 250гр.Все что нарастает в теплообменнике все сомо очищается отваливается и сгорает корочкой. Обороты движка в дополнительном меню 20 в обычном 3.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Я извиняюсь за несовсем корректное пояснение, поэтому объясню как понимаю.
    Постом выше я описал как проверить тягу установленного и подключенного котла к дымоходу.
    Дело в том что даже если в котле и нет топлива при открытой заслонке подаче воздуха, некий поток воздуха от места подачи, через колосник, затем в окно и далее на выход всегда есть. Надо убедиться в этом и оценить его величину, примерно конечно.
    Затем по мере прогрева дымохода (вставки) тяга возрастет за счет разности температур, но в котле уже будет и топливо, которое горит, так что идет как бы взаимокомпенсация увеличения тяги сопротивлением топлива, которое перекрывает газовое окно.
    Если же есть промежутки между частями топлива (зависания,неплотное прилегание к стенкам и тд) воздух транзитом, минуя топливо шурует прямо через окно на выход, попутно еще и охлаждая все на своем пути.
    Поэтому создается парадоксальная ситуация, воздух подается, а процесс горения не идет.
    Для нормальной работы котла нужно добиться нужной тяги и слоя нужной высоты.
  11. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    ДА я еще колосник переделал, я заднюю стенку колосника сточил под стенку теплообменника теперь она плотно там сидит и вторичка находиться не в камере горения
  12. Stann
    Stann
    Stann
    тут нет никакого секрета. Вот рисунок. если присмотреться, то все примерно как ваших котлах.http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-116-topki-kotly/29.htm
  13. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Рекомендую тебе сделать переходник для крепления наддува, чтобы вентилятор не гадился. Делается за час, покупаешь трубу 80х60 ,я сделал длиной 7см.
  14. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    А где ж она теперь? и фотки которые обещал?
  15. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Все будет! Времени нет катастрофический! Вторичка щас на том месте где должна быть!
