F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Именно это и происходит при зависании дров.
  2. Stann
    Stann
    Stann
  3. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    А для чего вилку именно сверху делать?(вилка (черная коробка пластиковая) сверху была)
  4. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Нет никакой разницы как его ставить, но только по вертикали. У меня вилкой вниз стоит, так как вент потом не влазил.
  5. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Еще такая шляпа может быть при не достаточном притоке воздуха в котельную (отсутствие приточки, сильно герметичные двери и окна).
  6. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    А для работы котла в цокольном этаже,-вааще по приточки своеобразный гемор. :um:;)
  7. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Установил! Во общем потопил я в выходные есть несколько нюансов срочно надо лучше делать все уплотнения дымит из под верхней крышки! Горит хорошо но расход дров увеличился дегтя вообще нет! Температура на двух датчиках разница на 8 гр! Дует очень сильно мне кажется даже слишком если бы меньше то и расход уменьшился! В настройках поставил на 2 надув!
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    на регуляторе комфорт по умолчанию минимальная скорость 35%,(уставка2, 3 дует одинаково и почти как на уставке 4)
    уменьшите её до 20%.(посмотрите пункт 1i во втором меню)
    поставил на 2 надув- будет дуть оптимально для вас
  9. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Что за пункт 1 I во втором Миню
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А температура дымогазов какая? Не мерели? Наверно шкалят по полной?
  11. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Понятно что увеличился, он гореть начал. По контроллеру, Зайди в меню i выключи контроллер и включай удерживая кнопочку в верх и попадешь в доп меню. ДАльше действуй по инструкции там написано что и как. ВЫставь подачу воздуха для начала в доп меню 20, а в обычном 3, дальше поймешь что и как настраивать. Настраивай по дымогазам с термопарой в дымоходе. Регулируй горение на 250 -300 гр дегтя не будет все будет ОК. И еще смотри какой дым идет из трубы.
    У нас щас +1 и все топиться нормально, просто котел стоит в стопе на 5 мин больше. И сделай так чтобы заслонка не закрывалась до конца на 1.5 проводом, зажав его на заслонку. И напиши в личку мне скайп свой
  12. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Да дымогазы я думаю школят потому что труба очень сильно нагревается! И смотровое отверстие которое есть из него дым валит пипец как пока закрутил болтом! Скайп есть только дома номера не помню завтра может получиться! Пепла теперь вообще не какого нет! И вот еще вопрос как сделать что бы когда дрова кончились вентелятор не крутился?
  13. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    В меню i есть время тушения котла от 1 минуты до 99 мин. У меня значение стоит 5 минуты. Еслит температура не меняется в течении 5 минут то наддув отключается
  14. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    У меня сейчас горения не видно, но дыма стало больше)
    Видимость на улице после растопки уменьшается до 30 метров...
    Соседи наверно не очень хорошего мнения обо мне)
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Соседи может и рады пожаловаться, но Вашу калитку найти не могут, наверное. :)
    А дым разве не вверх уходит?
    Прямо уж так сильно много? Можно фото?
    ИМХО, если горения не видно - это плохо. Это значит что нет температуры и догорать толком не будет.
