F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Хотелось бы надеяться;)
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Насчет шпилек не понял. :(
  3. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    полосы на которых лежит колосник спереди в притык колоснику слева и справа прихватить шпильки, араматара, что угодно сделать упор с переди колосника чтобы его можно было втащить приподняв чутка.
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    То есть этими шпильками колосник будет фиксироваться в прижатом к задней стенке состоянии?
    А для чего? Он же не может сам отьехать. Тяжелый, зараза!
    Или это для контроля полного прилегания после обслуживания?
  5. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    @usergey, ДА это для контроля и нормального прилегания, не то гляньте фото, что гагарин выложил как у него торчит в бункер вторичка.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня она примерно также проглядывается из бункера, может чуток поглубже.
    Хотя и через глазок сверху вроде краешек отверстия вторички тоже виднеется, если память не изменяет.
  7. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Тогда смысл теряется если она дует перед камерой дожига
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я, конечно, не спец по котлам, но тут вроде нет камеры дожига, как таковой. Или подразумевается дожиг в теплообменнике?
    Я наблюдаю иногда в глазок факелочки из отверстий вторички. Эти факелочки уже за пределами газового окна.
  9. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Все правильно они должны не виднеться тут же они виднеются у меня было так раньше. У тебя все правильно они за пределами газового окна
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вот почему я и говорил Володе заузить окно ИМХО просто дикий проскок " холодного ПВ" Да и еще дрова в нава "как бог на душу положит" Вот и не горят, а чадят.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Когда я приезжал было такое "Пустоты в слое"
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я у себя с таким сталкиваюсь иногда, уже писал.
    Дело в том что у меня часть дров длиннее чем ширина шахты. Укладываем их по диагонали всяко-разно поверх закладки. В итоге когда приходит их очередь, то в слое имеются пустоты, так как некоторые чурки лежат неровно (один конец опущен, а другой поднят). То есть имеются дыры в слое.
    Там где конец чурки лежит близко к газовому окну, там в глазок виднеется пламя. А там где дыра - имеем черноту и проскок дыма. В печальных случаях полная чернота.
    В этом случае полностью открываем зольную дверку, котел начинает идти в разгон, в скором времени происходит обрушение и горение приходит в норму.
    Если ничего не делать, то обрушение произойдет, но с задержкой. Пока оно не произвойдет имеем дымогенерирующую машину. Но! Даже в этом случае у меня нет паровозного дыма. Просто он более густой и не похож на белесый дым.
    В случае с фанерой... Я не представляю как ее можно заложить в бункер плотно, чтобы не было дыр и зависаний. Ну не пилится же фанера в размер бункера. :)
  13. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Я с этим немного не согласен. Это мы уже ранее обсууждали. Я засыпаю стульчики они ложатся не ровно и везде дыры между ними и так полный бункер. После работы котла 6 часов у меня все дрова обугливаются и слой углей в 20 см и дет прогорание вверх шахты. Но при этом дыма не много и все горит!
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а дверцы плотно прилегают? подсосов нет?
  15. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Это из за дров они влажностью 8% ,+ сделал щель в заслонке вента в 1,5мм ,что бы котел не пыхал после ухода в стоп.
