F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    тогда да... это йадъ! :)]:)]:)]
  2. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    В смысле не понял? :|:
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Сухое топливо в шахтном котле-это практически уран)
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Все правильно говоришь "После работы котла 6 часов, и слой углей в 20 см" А если этого слоя нет то и гореть не вчем, газ есть проскок холодного воздуха есть, горения нет-дымогенерация и засирание ТО
  5. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Нету сейчас никаких кирпичей
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А что такое стульчики? Насколько они крупные?
  7. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    РАнее расписывал все;)
    Это обрезка доски 50ки, грубо 10х20
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Это достаточно мелкие куски. А фанера небось полностью разношерстные куски, в том числе длинные "палки". Ее гораздо сложнее плотно накидать.
  9. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    думаю что разницы по большому счету нет! я с мешка высыпаю и все и не укладываю вообще, единственный минус этого что в котел влазит такой укладкой 2 мешка .
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Добрый вечер. Попробовал сегодня топить березой. Не столько поленья, сколько куски суковатые. Загрузка 2/3 котла, пустот много. Горело 11 часов. Вывод: чем плотнее древесина, тем больше время горения.
  11. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    @Talgat53, Абсолютно верно. У меня на полной закладке на дровах котел рабит 26 часов. Это примерно 40-43кг .Темпартура - 22 за бортом была.
  12. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    У меня вот тут идея появилась конечно может бредовая, но расскажу. Все говорят про зависание дров, а если вырезать пластину из 4-5 мм стали и меньше на сантиметр с каждой стороны бункера и класть сверху дров, она будет давить на них будет плотный слой углей и зависание возможно исчезнет.
    Кто что думает?
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Не поможет. Просто дрова в размер нужно использовать и зависаний не будет.
  14. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Покупайте котлы известных брендов. а не самоделки. И все у вас будет хорошо.
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Чего опять случилось с самоделкиным?
