F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    вот можно прикинуть потребление котла к примеру 15квт 2 л\ч, получим 12 литров в сутки, 12лит * 31день= 372литра. 372* 4 руб= 1488 рублей округлим 1500 в месяц.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тут надо добавить, что не просто котел, а возможность топить чем попало появилась, а в стране где каждые 5 лет рецессия и не понять, что будет завтра, вы купили спокойствие,
    а спокойствие - нервы, т. е. здоровье, а оно бесценно...
    как то так :):hello:
  3. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Да и отработку уже бесплатно нигде не отдают, из сервиса самовывоз 4 рубля. а конторы с доставкой продают по 11-13 рублей за литр (зависит от обьема)
  4. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Приезжай я тебе с нашей канторы отдам пару тон! :)]Если поискать то всегда можно найти. В подмосковье пиятель живет у него дом большой. Он забирает с сервисов отдают бесплатно. Кто ищет то всегда находит.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    И топится в основном возобнавляемым топливом (дрова) в отличии от отработки)
  6. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Неужели никто не считал затраты на отопление ? Я конечно не имею ввиду рекламные статейки о вы годности пелетных котлов или пиролизников .
  7. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Если посчитать грубо я плати 3700 за электрику в месяц, можэно усреднить за счет погодных условий 3200. НА данный момент я плачу за электрику 500р в месяц. Дрова я не покупаю скажем так халява. вот и получается что только амортизация котла. Вот и получиться что я за отопление 5 месяцев окупил котле на 13500р.Еще 25 месяцев и котле окупиться если не развалиться! :)]:aga:
  8. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Вобщем обрисовалась картина в голове что и как после не большой эксплуотации! Выходное отверстие дымовое которое его оказалось достаточно! котел при - 5 нагрелся где то за час до заданной температуры горенее не реальное очень сильно нагревается дымоход. В виду этого принял решение надо делать турбулизатор! Температуру датчик реально занижает! Обороты вентелятора поставил на минимум по моим ощущениям и этого много! правда не могу похвастатся экономичностью практически целый котел ну можно еще было подкинуть 3 палешка горел 13 часов и остались угольки! Очень хорошо работает когда растопишь колотыми а потом накидаеш круглика березовова! и еще возник вопрос а может можно какую нить горелку для отработки придумать для нашего котелка?
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    На верное все возможно, вопрос: стоит ли. Есть темка на форуме там люди пробовали делать приставку к ТТ на отработки. Но всяко лучше сделать небольшой котелок из 50л. пропан балона, тема КНВ123
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Vfrcbv01, Судя по всему у нас с вами похожие задачи. Я тоже планировал делать котелок 5-50кв на ОМ для разогрева дачи по приезде, а ТТ использовать для поддержания температуры (у меня вроде как 20кв)
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если у вас котел Холмова, то он на форсаже легко выдаст 30 кВт. Зачем дополнительный котел?
  12. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Хочу похвастаться что вчера был побит рекорд по долгогрейности -26 часов при температуре на улице +2днем-8ночью как все-таки температура влияет на время горения
  13. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    конечно, теплопотери меняются при изменении температуры.
  14. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Вернулся с Европы, в Андорре положили на российский газ там строят дома с 0-тепло потерями им кх привезти, будут раз в полгода загружать как реактор :) если серьезно то котел -это позапрошлый век мы тут пытаемся реконструировать упряжку для лошади когда весь мир на авто ездит. все эти изыскания на оптимизацию железного ящика не стоят ... Нужно кардиданально дом менять а не котел докручивать
  15. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Это что за дом без теплопотерь?
