F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Добрый день. Что-то тишина в теме. Наверное все наладили процесс горения, или забили?
    Экспериментировал с колосником, но ничего положительного не вышло. Зато обратил внимание, что если дрова пересыпать опилками (что-бы не было пустот), то горение намного чище и дыма очень мало, а иногда и нет совсем. Ширина газ. окна 25 см, вторичка одна, подача 55-60 гр, обратка 45-50 гр. Похоже, что придется идти путем основателя темы (контролер и дутье).
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Угу. Вроде давно уже рекомендовали в шахтнике чередовать слой дров и опилок. Опилки не дают газам в шахту подниматься и гулять там, скорее всего.
    Я тоже уменьшил ширину газового окна, горение стало более стабильным, хотя тяга и упала (двух моих отверстий ДУ40 для притока, ИМХО, стало мало). Время горения выросло.
    Сам давно не топил, истопник без меня всячески издевается над котлом, экспериментируя с закладкой дров, которые не входят по ширине бункера (таких осталось к концу сезона очень много). И стоя их закладывает и по диагонали. Вроде котел нормально горит даже так.
    У меня сейчас полностью перекрыта.
    Подача обычно 76С в ТА, обратку не смотрел.
    В моем случае ЕТ достаточно. Котел топится 1 раз в 2-3 суток (190м2 без утепления). Тепло от одной закладки из обоих ТА постепенно и равномерно высасывается в течении 2 дней.
    P. S. Правда убедился в том что подмес из ТА в радиаторы не зря поставил. Надолго свет отключали и отопление автоматом перешло на ЕЦ, без подмеса из обратки радиаторов. Из ТА поперла в радиаторы температура 75-80С. Из-за чего в доме подскочила температура (межсезонье ведь). Саморегуляция ЕЦ сработала, но ее, как выяснилось, недостаточно для привередливых жильцов.
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    ЕТ и у меня достаточная. Имелось ввиду работа котла в режиме старт-стоп. Эксперименты с колосником и работа на придушенных привела к засиранию трубы. Ну и загорелись отложения. Хорошо увидел до сна. Подачу воздуха закрыл и так всю ночь труба потихоньку прогорала. Да и полено "Трубочист" похоже помогает только при топке ближе к номиналу.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Давно отслеживаю тему. Активность темы имеет прямую зависимость от температуры на улице.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Весна :)
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Возможно и весна, но, думается, дело в котле. Добиться лучшего, чем у БАГС, вряд-ли получиться. Все мои опыты с котлом привели к мысли, что для изменения мощности котла, шахту надо сделать неширокой (35-40см) и длинной (60-70см) и вертикальными вставками, закрывая при этом и часть колосника, менять площадь горящих дров. Но это совсем другой котел.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Подозреваю что из-за увеличения глубины другие проблемы могут всплыть.
    Я у себя для уменьшения ширины окна положил на кирпичи по бокам по куску уголка. В итоге окно стало уже и эти "шторки" не мешают дровам оседать.
    Или поставить 2 котла на ЕТ мЕньшей мощности. В морозы топить оба, а в межсезонье один. ;)
  8. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Всем добрый день решил зайти в тему и увидел. Опишу как щас котел работает.
    Хотя много не изменилось. Режим старт-стоп.Подача в батареи 50, обратка 48.
    Топлю тока по 3-4 часа в сутки. На улице +6.
    @Talgat53, Хотел сказать дыма у тебя почти нет, так как у тебя идет постоянное горение, в старт стопе будет дыма больше и котел гореть будет дольше. :)
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Багсу. Как часто чистите котел? Может поднять температуру путем перекрытия части батарей. Иностранцы пишут 57 мин. По обратке.
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    @Talgat53, Хотел сказать дыма у тебя почти нет, так как у тебя идет постоянное горение, в старт стопе будет дыма больше и котел гореть будет дольше. :)[/quote]
    Добрый вечер. Практически без дыма при засыпке всех пустот между дровами опилками. А так дым есть, когда больше, когда меньше. Недели две, как перешел на ЭК. Днем ставлю 30-35 гр, на ночной тариф 45 гр. Достало щелкание алюм. радиаторов. Щелкать начинают, когда темп. на подаче опускается ниже 60 гр. С другой стороны сигнализация, что в котле кончается топливо. Летом планирую переставить РТ. Ну и подумаю о старт-стопе. Хотя обещают газ.
  11. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    @Оксфорд, за весь сезон я чистил 3 раза и то 1 раз открыл посмотреть. Котел не засерается если дымогазы от 250 до300 я его так и топлю. Любая погода ничего не перекрываю только температуру иеплоносителя держу 50.
    @Talgat53, странно почему у тебя алюминий щелкает я ни разу у себя не слышал такого. И если у тебя будет газ не заморачивайся вкладывать деньги в наш самовар для перехода в режим старт стоп.
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    @Talgat53, странно почему у тебя алюминий щелкает я ни разу у себя не слышал такого. И если у тебя будет газ не заморачивайся вкладывать деньги в наш самовар для перехода в режим старт стоп.[/quote]
    У меня СО однотрубка, сталь, наверное из-за этого и щелкает.
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @Talgat53, Может быть щелкают не батареи, а магистральные лежаки?
    Они, наверное, лежат на настенных крепежах, пластинчатых?
    Труба имеет большую длину, расширяется, и сдвигается по лежаку. В определенный момент труба соскальзывает с крепежа и он возвращается в положение 90 градусов относительно стены. При охлаждении идет обратный процесс.
    Звук при этом хорошо передается по трубе.
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Вполне возможно. Попробую проложить между трубой и опорой чем-то скользким.
  15. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Как у Володи дела в Москве с котлом.?Топиться или нет?
    Вчера топил котел с температурой на улице +10, в режиме старт- стоп полет нормальный.
