F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @welwet,
    Будет готовое устройство по принципу подключил -заработало (для простых пользователей)
    Будет наборное устройство по принципу конструктора (для продвинутых пользователей)
    Измерение Тт, То, Тд. г.
    Управление вращением вентилятора (дымососа)
    Управление сервоприводом на заслонку (1 или 2 сервопривода)
    Управление включением насоса Отопления.
    Управление включением насоса ГВС.
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Я уже писал: дом кирпичный, толщиной в два кирпича, внутри обшито гипроком, окна двойной стеклопакет, СО однотрубка ЕЦ. Летом облицую дом искусственным камнем.
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Имхо в два кирпича крайне мало. Нужно утепление. И двойной стеклопакет мало, нужен тройной.
  4. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Только под камень надо утепление, и будет счастье
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    2 кирпича - в самом деле прохладненько по современным меркам.
    Я у себя давно убрал заужение газового окна с боков. Без него получше при горении в номинале. Да и ресурс котла повыше, ИМХО, будет.
  6. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Фарумчане! Скажите как Володю Холмова найти?
  7. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    С какой целью интересуетесь, уважаемый @ecodrev?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Наверно поблагодарить человек хочет. Лично... :aga: Или обсудить специфику бизнеса на постсоветском пространстве.
  9. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Еще подожду немного, а потом поеду в Новосиб!
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Искать ВГ? Интересно какие побуждения. Хорошие или не очень.
  11. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Воспользуюсь моментом! Хочу спросить у знающих Людей ! История такова Я Имею производство Сухих смесей, была проблема в сушки песка, нашел в Инете пушку на дровах, изготовили, доработали, сделав двойной корпус с вентиляторами и частотными преобразователями, очень доволен работой, сушим отходами, загрузка 0.7м3 на 2,5 часа = 4-5 т на выходе сухого песка! Вопрос как можно использовать эту печь в качестве водогрейке, Я думал если попробовать сделать на выходе спираль из 159 х отводов и закатать всё это в водяную рубашку, то есть сделать водяной корпус на всю печь, с учетом верхнего до груза! Подскажите какие проблемы могут возникнуть, если турбо-горение будет внутри водяного корпуса, Кпд меня не интересует, т. к отходов море!
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не стоит. Лучше разработать новую конструкцию.
  13. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Не стоит относится отрицательно к разработкам Холмова, ожидая отрицательной реакции и ухмыляясь при этом. По большему счету все разработки котлов Холмова при доработке работают хорошо.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вопрос в объёме доработки. Если применять болгарку и сварку то из любого котла можно нарезать детали, а потом сварить новую конструкцию. Согласен что многие разработки ВГ неплохи, возможно ему не всегда хватало ресурсов и терпения довести свои изделия. Но отзывы "благодарных" потребителей обязывают не согласиться с вашим мнением.
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Основная проблема ВГ в исполнении обещаний (особенно сроках).
    Я в своем котле только приток перенес вперед на зольную дверку и глазок вырезал. Остальные эксперименты чего-то такого эдакого не принесли, вернул все как было.
    Сейчас всем доволен кроме площади теплообменника, которой недостаточно для топки котла в номинале. Дымогазы могут до 300С подскакивать в центре дымохода на выходе из котла. Видимо площадь рассчитана на основную работу ниже номинала.
    P. S. А! Под обшивку еще утеплитель заложил. В пришедшем котле не оказалось плит утеплителя, пришлось докупать.
