F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Площадь нормальная, движение и скорость газа не правильные.
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А как правильно должен двигаться газ?
    Скорость... У меня ЕТ, ни дымососа ни вента нет. Вторичка - 2 отверстия мелких. Поступает воздух спереди через два регулируемых отверстия ДУ40, прямо под колосник. Теплообменник имеет 2 хода (не оборота). Тяга приличная, так как дымоход - 11м утепленной 219 трубы.
    Шибер обычно прикрыт на 45 градусов.
    Что при этом неправильно со скоростью?
    P. S. Кстати, у Холмова шибера еще не было в стоке, тоже пришлось самому его делать.
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А вот и не правильно.
    С такой трубой нужно подключать котел на 150- 200 кВт.
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Мне казалось что запас карман не тянет. Лишнюю тягу можно зажать шибером и заслонкой притока воздуха.
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Согласен.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так в этом то вся и суть котла: заставить правильно двигаться газы. Кто же это скажет походя, да еще применительно к незнакомому котлу.
  7. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    У меня котел дымит очень сильно. Соседи подходили и спрашивали: зачем я сделал производство в частном секторе(
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня выхлоп на номинале такой же как у соседа с пиролизником будерусом s121.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Было бы интересно сравнить шахту с будеросом на 50 % мощщи, или еще меньше)
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При 300 гр. Режим уже не номинальный. Вопрос к регулировке: по Тт или Тг.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    [QUOTE="Оксфорд, post: 9893641"]При 300 гр. Режим уже не номинальный.[/QUOTE]
    это "особенность" одноходового теплообменника)
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Согласен.
    Хотя я и стараюсь держать 200-250С на выходе. Но горение при этом иногда не такое красивое и веселое, так как газовое окно имеет ширину 56см. Порой сваливается на какую-то одну сторону, а с другой пламя практически исчезает.
    Температура тн при этом не важна, так как идет зарчдка ТА. Обычно 76С.
    На выход котла экономайзер бы прилепить какой.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    у вас высота трубы приличная, доварите второй ход, только труба будет снизу выходить ...
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А как же гарантия на котел? :))
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    нуу, тут главное счастье что вам котел пришел, в сборе и рабочий, а то смотрю некоторым то конструктор сделай сам, то вааще котла не дождались)
