F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Добрый день. У нас один топился пеллетами. Зиму не дотопился, перешел обратно на ЭК + ТТК. Как-то на форуме бала выкладка себестоимости кВт тепла на разном топливе. Так пеллеты выходили дороже электроотпления.
  2. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Так точно Talgat, если электроэнергия дороже 2,5 рублей
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Если 1кг пеллет выделяет 5кВт, то стоимость 1кВт с учетом КПД в 90% равна:
    6000/1000/(5*0,9) = 1.33руб/кВт
    А э/э у нас стоит почти 3рубля по льготному тарифу для населения.
    Двухтарифный счетчик у нас не выгоден, так как период ночного тарифа очень короткий, а дневной заметно дороже однотарифного.
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Еще учесть стоимость котельной на пеллетах и сравнить с электрокотельной, стоимость обслуживания и ремонта и качество пеллетов, то большой вопрос, что выгоднее.
    Стоимость кВт для населения при однотарифном на 11 коп дешевле чем при двухтарифном. Ну а деревенский дешевле на 1,06 руб.
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У всех свои местные особенности и тарифы, поэтому каждый должен для себя выбирать сам чем отапливаться.
    В моем случае, согласно расчетам, отопление пеллетами более чем в 2 раза дешевле, чем на самом дешевом однотарифном режиме.
    Двухтарифный режим с э/э может быть выгодным, если поставить очень большой теплоаккумулятор (как у Скептика) и если нет ограничения по мощности ввода э/э и за несколько ночных часов получиться снять энергии на целые сутки.
    Кроме того, встает вопрос автономности. Зашиваться чисто на э/э довольно опасно, так как э/э могут надолго отключать при авариях (ружье раз в год само стреляет), и из-за того что соцнормы могут все-таки ввести когда народу эта мысль станет привычна.
    Пеллетники стали гораздо доступнее по цене. А СО с ними такая же простая как и с электрокотлом.
    Да и дымоход может быть более дешевым чем с большим огненным ящиком.
    Потребление э/э у него небольшое и можно питать его инвертором с тяговыми или гелевыми аккумуляторами. Или даже СБ поставить в
    придачу.
    По стоимости отопления, конечно, выигрывает обычный котел на дровах или угле с большим запасом мощности да с теплоаккумулятором.
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Полностью согласен. У каждого своя ситуация. Что касается соцнорм, то у нас основанием для их увеличения является паспорт БТИ с указанием энергоемкого оборудования (в моем случае ЭК, элплита, два водонагревателя).
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Добрый день. Хочу попробовать сделать наклонный колосник. Примерно как в Таймене (надеюсь автор котла не возражает). Немножко глубже (3 см) и на треть меньше от дверцы, затем глухая наклонная часть. Что скажете, знатоки?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Talgat53, по моему самый простой вариант, уложить часть колосника пиленным шамотом (треугольниками) и сделать ими же глухой наклонный колосник
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    К шамоту пригорает шлак от сгоревшего угля, так что колосники из него делать нельзя.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Я так пробовал. Треугольники были напилены из шамота (четверть стадартного кирпича). Ничего хорошего не вышло. Было много золы, потихоньку стало прикрывать газ. окно. Поэтому и подумал опустить колосник ниже, увеличить кол-во прозоров, при этом уменьшив площ. гориз. части за счет глухой наклонной части. Так же со стороны газ. окна небольшой наклонный участок, но с прозорами. Т. е. сделаю другой колосник, а родной трогать не буду.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Talgat53, Вас понял, опустить колосник ниже,
    будет польза, до верха окна 15 см минимум с такой компоновкой,
    если хотите дальше по обсуждать, нужна картинка... ;)
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Добрый вечер. В компе рисовать не умею, поэтому эскиз варианта колосника сфоткал. Прозоры нарисованы схематично, но планирую их достаточно частыми (как на печных колосниках). Что скажете, знатоки? Фото0154.jpg
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Слева шахта с зольником, справа сверху родной колосник, ниже планируемый. Размеры плоховато видны, поэтому поясню: высота порожка - 50 мм, ширина - 70 мм, опускаем колосник на 70 мм под углом 45 гр, гориз. участок 150 мм. Остальное глухая наклонная часть по месту с возможностью менять наклон. Высота газ. окна 30 мм.
