F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Портки нужно одевать, когда фотографируешь:):):)
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Приношу свои извинения:|::flag:. Увидел, когда уже выложил.
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А что даст этот колосник?
    Мне кажется у шахтника Холмова есть более важная проблема. Нет оборота, из-за чего горячий воздух улетает в дымоход. То есть не хватает теплообменника.
    А если зажимать горение, то начинают проскоки через слишком широкое газовое окно и, соответственно, недожиг.
    Когда включаю ладдомат и температура воды в котле увеличивается до 77С, недожиг уменьшается, но все-равно есть при зажатом горении.
    В этом сезоне еще раз попробую зажимать ширину газового окна.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно попробовать вот так...
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Газ. окно у меня уменьшено почти вполовину.
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Получается вообще без вторички?
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Может и вот так попробовать.
    Зависов не должно быть.
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Самый простой вариант для эксперимента;).
  9. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Да у него там теплообменника практически нет. Просто прямоугольное отверстие, где происходит и дожиг, и через него вылетают продукты сгорания. У меня несколько его котлов валяется в металоломе недоделанных. Я их называю "памятники имени Холмова" Если кто в Новосибирске, приезжайте- покажу :)
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На самом деле важно соответствие Тух и КПД заявленным, остальное все относительно. ;)
  11. Сибиряк1962
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Сибиряк1962
    Конструктор
    Может быть... но существуют законы физики и теплотехники. Мимо них, ну никак не пройти...:)]
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если сделать ограничение по Тг и пару петель в теплообменнике то может получиться нормально.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При такой компоновке реально добиться Тух <=250С, но есть одно НО, основной теплосъем лучистым теплообменом происходит, и если в топке нет температуры, то Тух начнут зашкаливать,
    а температуры как правило нет, когда вторичка в качестве вытяжки работает...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    А про кирпичи забыли?
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Куда именно кирпичи?
