F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Пробовал от зеленого к синему, методом тыка, ведет себя по разному, остановился на втором пока, но думаю еще немного повозиться, если разное топливо будет.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь, а не маловато ли окно по высоте?
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Посмотрел, что в котле. Недогоревшее полено на наклонной части и почти угли остальное. Дозагрузил на треть и перекинул подачу первички в родное отверстие. Приоткрыл воздух и пошел разгон, но без гудения, как раньше. Пламя более ленивое и красноватое. Опустил термопару в глазок см на 10, темп. там 340 гр., в дым. трубе 170 гр. Дым не глянул.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    На глухой наклонной части ?
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Снял пламя и дым на фото Фото0157.jpg .При этом: Подача 60гр, обратка 52гр, дымогазы 240 гр, дым есть.
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Где-то через час такое пламя и дым Фото0159.jpg Фото0160.jpg . При этом: подача67гр, обр 58гр, дымогазы 210 гр. Подача ПВ родная. Заслонка не закрывается плотно. Горение продолжается и темп. растет. Заткнул ее и перешел через дверцу. Так регулировать лучше. Завтра сделаю подачу ВВ .
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Фото пламени получилось никакое. В нем много красноватого, есть желтое и голубоватое. Все шевелится и перемешивается. Все движения пламени намного медленнее, чем было раньше.
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Да.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Talgat53 дым из трубы свидетельствует о недожеге, может температура в топке мала, а может и сам слой маловат по объему, надо добиваться того что у Вас уже получилось, а именно свечения слоя, как и отмечал Игорь. Не пламя главное, а слой, он должен "дышать" жаром в направлении газ окна
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @Stann, поддерживаю! В своем котле за счет ломанных колосников сделал ямку с углем перед окном. Горит и все догорает.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Про дымок...
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вчера ездил на объект, снял дым придушенного тайменя киловатта на 3-4, такой дымок с парком, от не шибко сухих дров, в перемешку с влажными ..
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Talgat53, что касается встречного горения, уже не раз говорил, что просто так с наскока его не возьмешь, нужно несколько опытов...
    Если дымок густоватый, значит не хватает воздуха и идет сильная газация, нужно в таком случае по идее уменьшить слой углей, т. е. убрать высоту...
    либо сместить еще ближе к окну жар.
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Игорь, огромное спасибо за советы. Была мысль сделать сегодня подачу ВВ. Планировал к колоснику снизу и по бокам приварить два куска профильной трубы. Вход от заслонки ПВ, Выход в шамотные вставки по краям газ. окна. Меняя шамотные вставки, можно менять ширину газ. окна. Что скажете?
    Последняя загрузка на треть котла прогорела в двенадцатом часу ночи. Подача была под 70 гр. с почти закрытым ПВ. Я правильно думаю, что углей все-таки многовато? И, подскажите плиз, слой углей регулируется изменением высоты порожка или от дна колосника до верха газ. окна?
    Кстати, пока никаких зависаний. И на глухой наклонной части почти сгоревшее полено, остальное зола и мелкие угольки.
