F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Исходя из подачи ВВ, видно что в зону горелки попадает уже подготовленная топливо -воздушная смесь и имеется мощная подсветка в виде слоя...
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Не догоняю как у них получается загружать топливо после розжига, у меня в таком случае через загрузочную дверку в котельную дым попадает.
    Я не использую газетки и щепки. Нижний ряд полешек ложу перпендикулярно газовому окну в один слой, сверху закладываю весь бункер дровами уже параллельно газовому окну.
    Затем закрываю дверь загрузочного бункера и в течении 1 минуты через нижние прозоры колосника поджигаю полешки газовым балончиком с насадкой-горелкой. Шибер дымохода все это время открыт.
    После зажигания прикрываю нижнюю дверку, но не до конца.
    Котел достаточно быстро разгорается и потом можно закрыть нижнюю дверку на замок, через некоторое время и шибер выставить в рабочее положение.
    Все, после этого к котлу можно практически не подходить в течении 8 часов.
    При таком алгоритме дыма в котельной не бывает.
    P. S. Еще пробовал при закладке дров засыпать боковые щели между торцами полешек и стенками бункера опилками. Думаю это уменьшает кол-во дегтя, оседаемого на стенках бункера.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Его нужно опустить еще ниже, как в Ирлехе, чтобы получить топливо-воздушную смесь до окна.
  4. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Скорее всего это мероприятие направлено чтобы увеличить горку угля перед газовым окном.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Это тоже, но нужно еще удлинить путь прохождения ПВ (а следовательно и топливо-воздушной смеси) от места входа под колосник до газового окна. Как в Ирлех, конечно боковых фурм в порожке не выполнить, но кое-чего можно попытаться выжать.
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Между низом колосника и дном зольника осталось около 7 см. Высота газ. окна стала около 5 см против 3 см родных. Можно попробовать опустить еще на пару см.
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Видео снять смогу, но как выкладывать не знаю:|:.
  8. vitan5
    vitan5
    vitan5
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Полагаю, что это своего рода турбулизаторы. Но нам -то нужно добиться нормального горения, нам не до "гурманства".
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Кирпичи в теплообменнике это скорее не турбулизаторы, а направляющие для дымогазов, чтобы не вылетали напрямую в трубу.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Взглянем еще раз на фото колосника, который выложил Владимир Геннадьевич (прошу прощения за вырез на фото, это было уже во время разговора) не обращайте внимания. Так вот, в центре перед окном нет прозоров...И это неспроста. да и прозорами отверстия вряд ли назовешь.
    Кстати, только за один этот колосник, Владимиру Геннадьевичу -респект :super:.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ну и дадим пиролизмуса. Вы этого хотите. ? Да я бы повесился с таким колосником. Причем несколько раз. ВГ его выкладывал как эксперимент.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Где-то 2,5 года назад здесь на форуме пришли к выводу, что " колосник - это банальное устройство для удаления золы". А без нормальных прозоров золу не удалить.
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Что-то я ничего не понимаю. Колосник Ирлеха, в котором сплошные прозоры, да еще и по бокам и этот, в котором и золе-то некуда просыпаться. У меня была мысль на своем сделать прорези на боковых скосах. Но мы ведь наоборот бока закрываем.
  15. 1234
    1234
    Краснодар
    Похолодало. начал играться со своим шахтником. вот на что я обратил внимание.
    Если весь воздух идет под колосник, то через 1-2часа он завален мелкокалиберным жаром, соответственно имеем маленькую кислородную зону и как следствие рост СО и доп нагрузка на ВВ и кам дожига - сдвигаемся в пиролиз. Приоткрыв нижнюю дверь, и пустив воздух над мелкими углями, в объём, сквозь дрова которые имеют ещё достаточный калибр, добился горения газа на поверхности кускового топлива, в промежутках между дровами, НЕПОСРЕДСТВЕННО В ШАХТЕ. то что окно должно быть завалено жаром - это МИФ! В окно лупит раскаленный поток газов.
    переделал колосник и распределения воздуха, воздух должен идти не сквозь мелкий жар, генерируя СО, а сквозь крупные куски топлива, сжигая выделяемый из них газ между дровами, а камера дожига - место где факел догорит, если в закладке места нехватит
