F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Значит надо сделать колосник с нормальными прозорами и регулируемым по высоте, типа покрутил болтики в зольнике и поменял высоту.
  2. 1234
    1234
    Краснодар
    Большие прозоры хороши тем, что сбрасывают мелкий жар и увеличивают кислородную зону
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    А можно колосник в студию, плиз.
  4. 1234
    1234
    Краснодар
    Уже завтра.
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Спасибо, ждем.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    В Ирлехе нет подачи ПВ под колосник в том понимании, как принято.
    Теперь насчет колосника. Есть котел, и это котел Холмова, о нем я и говорю, у меня вроде есть чертежи двадцатки, их я и просматриваю учавствуя в диалоге.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Мы говорим о котле, который смещен в пиролиз (так его позиционировал сам автор, Холмов) поэтому надо пользоваться инструментарием арсенала пиролизных котлов.
    Жаль сам Владимир Геннадьевич не прокомментировал работу своего котла на миниммуме, однако ведь есть котлы, поэтому надо разбираться .
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, ошибаетесь, в ирлехе воздух подается сверху шахты вентилятором..;)
    http://www.irleh.by/kotel/principle/
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Алексей, если у Вас что то не получается, не надо навешивать ярлыки, миф, не миф..еще и с большой буквы
  10. 1234
    1234
    Краснодар
    Всё у меня получается, основное горение я перенес в шахту, зачем мне заваливать газокно, как путь эвакуации раскаленных дымогазов. увеличивая аэродинамическое сопротивления
    это в пиролизнике окно должно быть завалено углями, там процессы иначе построены.
    В шахтнике горение начинается в объёме дров и заканчивается в кам дожига, завал окна углями собьёт пламя, даст лишний СО, увеличит сопротивление тракта, создаст дополнительную потребность в ВВ.
    я остановился на порожке 7см, только для того чтобы мелкий жар не мешал горению в шахте, не перекрывал окно. чтобы в шахте не успевали начаться востановительные процессы и воздух взаимодействовал с крупнокалиберными кусками топлива, минуя мелочь. Я по другому выстроил процессы.
    тем более многие хорошие европейские шахтники имеют подачу воздуха и под и над колосник. Зачем? просто так? в прагматизме ихних инженеров сомневаться не стоит. Я попробовал, сразу стала понятна причина и разница. А Вы, получается, не получается. :)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Но это Ваша точка зрения ...
    а так с легкостью называть МИФОМ другую точку зрения не стоит.
    Вы что думаете я не пробовал за два года опытов, которых уже под сотню, воздух над колосником от двери? :um:
    Передаю эстафету Вам, по подсказкам ЧТО ДЕЛАТЬ с котлом Холмова...:hello:
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Если шахта полна дров, то почему бы там, напротив окна не образоваться углям?
    Все процессы в шахтнике нужно связывать в первую очередь со слоем, его расположение, объемная теплонапряженность и будут определять параметры котла.
    Да в принципе, нет никакой разницы где они эти угли, чуть перед окном, в окне или даже в послетопочном пространтстве, главное что исходит из слоя и куда оно направлено.
    Выходит жар (сильно раскаленные дымогазы с паром) -это один момент
    Выходит жар и недогоревшая топливо-воздушная смесь - другой момент.
    Я не зря фильм про Ирлех еще раз поставил.
    Монтажник мне рассказывал с точностью до мелочей по работе Ирлеха, строится он именно под 80С ,без ТА они даже не берутся его устанавливать и подключать. А о чем это говорит? О пиролизности ...
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Я потому Талгат53 и говорю, данный котел имеет малую конвективку и малое послетопочное пространтсво.
    Поэтому для начала не нужно загружать всю шахту, а надо взять основной калибр топлива, который будет применяться, сформировать из него слой чуть выше окна и от этого слоя добиться максимума эффективности.
    Да придется потрудиться, но делать это нужно на прогретом котле и на реальной нагрузке, хотя бы в 15кВт.Если при этом удастся войти в 70 ...75% эффективности, то это уже хорошо.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь что касется колосника Холмова, на мой взгляд, он разделил два момента
    -подачу собственно воздуха
    -формирование исходящего из слоя потока газов.
    Отверстия в колоснике, погоды в формировании потока на задают, а вот те прозоры под углом, которые поблизости от окна, очень даже могут поучаствовать в этом процессе.
    Иным путем пошел Игорь (Игрек1977) и это хорошо.
    Если с подачей воздуха более или менее ясно, то с формированием исходящего потока из слоя, особенно при закрытом РТ явно могут быть и нюансы. Тут бы и пригодилось газовое окно повыше.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Есть другая схема поясняющая горение в Ирлехе, там подача и снизу, и сверху над слоем показана, я просто на данный момент не имею ее под руками.
