F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Вчера, пока догорало на самодельном колоснике, удлиннил прозоры на родном. После остывания поменял на родной, прикрыл по краям, сделал наклон и снова затопил. Загрузка около четверти. ВВ закрыт полностью, газ. окно на всю ширину шахты. Когда разгорелось, характер пламени изменился. В середине много красного, а по краям стало розоватое. При этом: дыма многовато (была ночь, смотрел с фонарем), дымогазы 350-380гр, подача 70гр, обратка 60гр. Фото0164.jpg
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Затем, как заслонка почти прикрылась, из газ окна выходило небольшое красноватое пламя. Подача 74гр, обратка 65гр, дымогазы под 300гр, дым есть. Было поздно, лег спать.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Попробуйте пластиной закрыть там где овал
    и шамотными кусочками по бокам в газокне, где желтым, на всю высоту окна. Пластины, что лежат на колоснике по бокам, пусть тоже будут, только их надо придвинуть к порожку. Надо добиваться желтого свечения в окне, когда угли на одном уровне с окном (лучше когда до самого верха)
    И еще, когда слой углей покроет дно котла, и чуть выше (вровень с газ окном) РТ должен прикрыться, если все же цвет в окне красный, вручную потяните за цепочку (увеличьте подачу воздуха) если свечение перейдет в желтое, значит маловато воздуха.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробуйте подачей регулировать дымогазы. Посмотрите горение. Имею подобный котел. Для одноходовых теплообменником регулирование Тг может оказаться более эффективным.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Talgat53, постарайтесь выразить простыми словами, что Вас не устраивало первоначально в котле и чего Вы хотите от него добиться.
    И да, самое главное, какое топливо сейчас используете, порода, фракция, ориентировочная влажность.
    Далее будет легче найти решение..;)
  6. 1234
    1234
    Краснодар
    :hndshk: Я дико извиняюсь за свою категоричность. просто тоже не один год развлекаюсь с котлами на дровах, тоже много и болгаркой махал и книжек читал.
    мне в последнее время вот, что не дает покоя, После 1-2 часов работы котла, когда мелкий жар перекрывает прозоры колосника, характер горения начинает меняться. если воздух идет из под колосника, то при размере кислородной зоны 3-5 калибра топлива, уже через 10см, начинается генерация СО, и в котле всё меняется в сторону "газовых фонарей"
    поэтому я пустил воздух 10см выше колосника (над мелким жаром, мимо него) - где калибр топлива 5-10см. увидел, что горение начинается на поверхности куска и переносится через газокно в КД без срыва пламени. эта схема имеет ограничения- расположение дров вдоль и длина дров не более 1/3м иначе начинаются "газовые фонари" и провал в пиролиз, за счет отношения расстояния между подачей воздуха и газ окна к калибру топлива.
    Если бы я стал обладателем котла Холмова:mad:, приделал бы к нему экономайзер на дымоход, на газ окно заплечики, колосник больше прозоры, и ТА для полного счастья. А так бы постарался вернуть деньги и купить что-то путное.
    тему не мониторил может уже предлагали
    ещё раз:hndshk:
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Алексей, а Вы успели заметить как он подается в Таймене
    под или над? ;)
  8. 1234
    1234
    Краснодар
    Скорей вокруг:)]. И круг (площадь захвата) определяется количеством (скоростью) воздуха. как я это вижу из схем которые Вы опубликовали. на данный момент я за любой кипишь, кроме подачи воздуха сквозь мелочь.
  9. 1234
    1234
    Краснодар
    Я также против срыва пламени (размером окна, калибром топлива или ёще как) Я за горение газов от поверхности куска до кончика пламени, а где он закончится в шахте или КД вопрос конструктива, турбулетности, тепловой концентрации и ещё десятка взаимосвязанных параметров. Но всяко проще чем в одном месте получать газ, а в другом его сжигать заморачиваясь подстройкой ВВ и подсветкой от слоя, и подкруткой, и проблемами минималок, и тд и тп
    А так больше воздуха - горит сильнее, меньше- горит слабее, и именно горит, а не газифицирует, как сквозь мелочь из под колосника:)
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Установил вставки из шамота и прикрыл прозоры Фото0166.jpg Фото0167.jpg .Затопил. Примерно через час: подача 60гр, обр. 45 гр, дым на фото, дымогазы 260 гр, пламя чуть посветлело. Затем пластину и загрузил еще охапку (7-8 поленьев). Стало похуже. Надо разобраться, как видео с телефона вытащить.
  12. 1234
    1234
    Краснодар
    Попробуйте в наклонной пластине дырок нажечь. сначала одну- две, понравится сделайте ещё. Когда низ завалит жаром, через дырки будет идти горение кусков топлива.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Визуально мех недожег уменьшился по сравнению с https://www.forumhouse.ru/threads/233930/page-205#post-10812607(даже при подаче 60С)
    Теперь так, что с пластиной спереди? Она есть?
    надо переместить боковые пластины по красным стрелкам, вплотную к порогу, а центральную чуток в противоположную от порожка, чтобы открылись немного прозоры по центру, как на фото 15...20 мм подадим слегка туда воздуха.
    Если все гут (пламя посветлело) тогда открыть косые боковушки и глянуть вновь на пламя.
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    В предидущем сообщении, в конце пропустил "убрал",когда ухудшилось. Когда прогорело, сдвинул угли и со стороны порожка закрыл полностью. И так похуже. Сейчас: подача 72гр, обратка 62гр, заслонка почти закрыта, дым есть (с фонарем), с окна красноватое свечение и маленькие красные язычки пламени прорываются. Открыл заслонку и пошло большое пламя (дымогазы под 400), но красного уменьшилось. Когда закрыл заслонку, пламя почти сразу стало исчезать, меняя цвет на розово-голубой. Ну а потом красные язычки (дымогазы под 300). Все это закрытыми прозорами со стороны порожка на ширину как на фото.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь мне все стало ясно, очаг расположен слижком близко к газовому окну, более того его температура явно недостаточна для нормального горения (при подаче воздуха шло пламя).
    Есть два пути
    -первый ,пытаться дорабатывать то что есть, но это осложнено конструктивом топки, намного лучше если бы он был похож на Калвис или Ирлех, отрихтовали бы его без проблем...
    -второй применить решение предложенное Игорем, так как близки по сути конструкции топочного пространства.
    Я за второе решение. Если конечно Вам это не надоело...
