F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. 1234
    1234
    Краснодар
    Правильно. по мощности горения ниже 17квт уже плохо для такого колосника, а теплообменик 10квт еле утилизирует, отсюда высокие дымогазы греют улицу. На теплообмен за счет лучистой надежд мало, т. к. небольшой прогар в закладке и всё "солнышко" больше не светит идет "синий автоген-гюрза" вся надежда теперь толко на конвективку, а её мало, сидим ждем пока не обрушится закладка и снова "солнышко" не выглянет. и немного не собьёт дымогазы
    блин Glaz2137 опередил
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Talgat53, добрый день! Скажите, а заслонку подачи воздухом (на трубу, которой управляет РТ. Вам Х... присылал или вы ее делали или покупали?) Я практически заеончил со саоей СО. На днях начну исправлять не до делки в котле, надеюсь через пару нелель 1-й пробный запуск.
    Или может кто поделится фотками пристенькой в изготовлении заслонки, ч тобы не изобретать велосипед.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Talgat53, есть подозрение, почему пламя до сих пор красноватое...
    возможно у Вас неконтролируемый присос воздуха через верхний/нижний люк,
    может уплотнитель дегтем подгадился и задубел.
    попробуйте на работающем котле закрыть шибер на минуту и понаблюдать от куда будет дымить..;)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тут прикрытия колосника и вытаскивают немного эту низкую его напряженность.
  5. 1234
    1234
    Краснодар
    Наклонная часть, - Да., а прикрыте прозоров колосника, - хрен его знает. Я бы при таком раскладе колосник сделал как в ЕТА -15. Но теплообменик все равно увеличивать, имхо, проще самодельный экономайзер на трубу.
  6. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Может перейти на размер дров в 330мм-350мм -соответственно уменьшить шахту по длине с 520 мм до 400мм -путем размещения симметрично двух листов -будет вроде как две не водо охлаждаемые стенки в шахте-приварить их что бы охлаждались - -размер сечения шахты станет 400*320 -соответственно и ломанный или наклонный колосник -с другими цифрами
  7. 1234
    1234
    Краснодар
    Тогда уже легче новый котел сварить
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Добрый вечер. Заслонка у меня была. Она из лист. стали толщ. 1,5-2 мм, согнута по краям (типа швеллера) и в этих боковинах просверлены отв., через которые ось. В принципе проще некуда, но очень легкая, поэтому снизу надо догрузить. На дверцу делал сам. Фото0176.jpg Фото0177.jpg На первом фото родной, на втором мой.
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Пробовал в прошлом сезоне, только 520*260. Делал вертикальную вставку. Толку не было.
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Попробую. Уплотнение в прошлом сезоне менял. Вроде буржуйская, недешевая, но мягонькая (вроде из стекловолокна). И торцевал кромки шахты, а то были дугой.
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Что за ЕТА-15?
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Добавил отв. на наклонной части Фото0174.jpg . Вроде как чуток лучше стало, но все равно пламя красноватое и дым темноват.
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Нашел готовые колосники для наклонного Фото0175.jpg .Попробую их приспособить. Но ведь наклоном мы еще увеличиваем площадь и станет почти 20 КВт. Или я чего-то недопонимаю?
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Попробуйте на работающем котле закрыть шибер на минуту и понаблюдать от куда будет дымить.
    Попробовал. В дверцы ни грамма. Дым пошел из-под заслонки и на стыке "котел-дымоход".
  15. 1234
    1234
    Краснодар
