F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да врятли догнать то получится. Мне еще его править надо, потом опресовать и подключить.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @Talgat53, Если есть минимальная сварка то могу предложить опробовать пару идей как усовершенствовать сие чудо.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Talgat53, чесно говоря я уже запутался во всех рикомендациях вам и всех ваших вариантах колосника. На ваш взгляд что лучше работает из всего вами перепробочанного
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Для себя варю сам (самоучка), кроме сосудов под давлением и потолочного шва. Предложениям только рад и благодарен.
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Пока не заглянул в зольник после ночной топки, думал, что пошла положительная динамика с колосником "а-ля Таймень". Начал делать похожий, но без боковых скосов. Ну и глянем, что даст сегодняшний тюннинг родного.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Деготь течет там, где нет жара, который его сжигает. Или направлять его туда где жар. И не нужно спешить. Он (деготь) сам забьет все неплотности и в дальнейшем в зольнике может не появится. С наклонным колосником я заметил такую штуку. Имхо нужно иметь жар везде где толще, где тоньше. А если типа Таймень, я бы как и в оригинале на наклонном глухаре остановился. И воздух с попы.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    С обычным наклонным по ходу вышло зависание. Нужно уменьшить угол. В общем пробуйте. Вот такой нелегкий труд котлодела. Хотя это должна быть не Ваша проблема.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    В том месте где течет деготь, было пламя, а не жар, думаю есть подсос через нижнюю переднюю дверь.
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Да, все симптомы зависания были. На новом угол уменьшу и сделал гориз. часть 10 см у порожка.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Я вот что подумал, давйте-ка-сначала без наклонной плоскости, колосник а ля Таймень, просто закрыть перед у дверки и все, тогда и посмотрим, но перед окном на колоснике обязательно закрыть центр, а бока оставить. И подавать воздух в установившемся режиме, сзади.
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Который сейчас делаю, будет с возможностью регулировки наклона от 0 до 30 град. И без боковых скосов. Остатки ольхи закончились, перешел на осину, а она напилена 50 см. Закончу колосник, фото выложу.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Это не очень хорошо, дает длинный факел, да такой что ракету пустить можно, так что аккуратнее, пожалуйста.
    Немного увеличим кол-во топлива, а там и видно будет, подачу воздуха пока не трогать, пусть будет сзади после растопки, центр колосника у окна закрыть.
    На всякий случай, надо приготовиться давить дымогазы при растопке, не давать им резко возрастать.
  13. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    :faq: Блин, начал читать эту тему, и к 20-й странице уже примерно набросал как может ввыглядеть котел "а-ля КХ", загнав его под размеры, которые нужны мне: 60х60х75 см.
    У меня получилось следующее: бункер - 30х50х50 и шахта 3 секции 5х50х50, одна из которых - центральная, заполнена водой (еще раз повторюсь - котел сделан по мотивам КХ (фотка конечно не супер, но дана так - для понимания).
    Сейчас дошел до страницы 67... Собираю с пола осколки упавшей челюсти: додуматься до того, чтобы 2 см в месте где находиться потенциальный сажесборник, даже я, при очень сжатых размерах, не мог себе и в мыслях представить: 5 см ширина хода как минимум (чтобы хоть видно было что там творится) :hello: P1010019.JPG )
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Гляньте на 25 кВт котел, о котором рассказывает Владимир Геннадьевич, только в плане информации
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Мне не хотелось бы сбивать с толку обладателей других котлов, просто хочу отметить, и этот котел и другие ему подобные котлы Холмова, заточены под лучистую, а некоторые и под дымосос, а это значит только одно - ТА, обязателен. Это надо учитывать.
