F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь конретный вопрос, вот скажем уложили Вы хвороста и кусков поленьев чуть выше газового окна, подожгли снизу, куда при этом идет пламя? С самого начала растопки, смотреть надо аккуратно, чтобы не шмальнуло по бровям. Это важно.
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Ни с той вы темы начали... Хотя, я все темы Холмова прочитал:no::(
    Начните с этой https://www.forumhouse.ru/threads/145124/
    Если некогда читать. тогда сразу со второй части, только не спеша и вдумчиво.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Я не зря поставил тот ролик, Владимир Геннадьевич сам все и показал. Я думаю заметно, что подача воздуха сбоку закрыта, а это говорит о том что воздуха мало и что слой топлива маленький, а он еще хотел чтобы работало вертикальное зеркало.
    Плохо то, что у меня этого котла нет, и не совсем корректно обсуждать тогда его, но я в своем котле пробовал повторить нечто подобное. поэтому хоть как-то могу анализировать.
  4. 1234
    1234
    Краснодар
    @Talgat53, осталось сделать колосник а-ля Померанцева
    горизонтальная часть - с небольшими отверстиями (стандартный подойдет), глубина горизонтальной части постарайтесь не более 150мм,
    наклонная часть - максимальное живое сечение (хоть с арматурок решетку сварите в размер) угол 40-45 градусов.
    Воздух обязательно от дверки, основная его часть, чтобы шла именно через наклонный колосник.
    будет именно вертикальное зеркало окислительного горения, как говаривал Померанцев.
    подобное делали в ЕТА-15, я не зря акцентрировал Ваше внимание
  5. 1234
    1234
    Краснодар
    Недосмотрел, пробуйте как в посте 3309 суть примерно таже, только воздух дайте от двери
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Я растопляю так: пару скомканных листов газеты, картонную упаковку от яиц или скомканный картон, мельчу пару полешек и укладываю ромбической решеткой, на них три-четыре мелких полена и ряд обычных поленьев. Получается около пятой части шахты. Поджигаю с зольника куском газеты. В шахту при этом никогда не смотрел. А в глазок хорошо видно, как разгорается. При хорошей тяге, так с гудением. Если погода сырая, да котел остывший, то шланг от пылесоса на дутье вставляю в трубку, вваренную в дымоход под углом вверх (типа эжектор). Где-то через час догружаю по потребности.
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Не могли бы схемку под шахту 53*34 см, газ. окно с широкой стороны, плиз. А то 40-45 гр. я пробовал, правда без гориз. части. Зависло.
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Пока топлю воздухом с заду. Эффекта не наблюдаю. Завтра попробую с переду. А после поиграю с закрыванием прозоров. Кстати, сегодня при розжиге пробовал воздух с разных сторон. С переду разгоралось интенсивнее.
  9. 1234
    1234
    Краснодар
    Попробуйте с горизонтальной частью, глубиной 150мм.и уменьшите прозоры на горизонстальном колоснике, хотя бы около окна, равномерней будет осадка топливо, должно меньше клинить.
    Ещё можете попробовать маленькую хитрость, закройте полностью окно, листом железа, в котором будут два круглых окна - Ф50-60мм. гореть должно красиво, как паяльные две лампы.
    От двери это зад или перед?
  10. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    А по другому читать не умею: дело для меня новое (изготовление котлов), на своем котле накосячил прилично (хотя добился основного требования половинки - конфетку дюшес в минимальном режиме: по моим подсчетам - не менее 10-12 часов на одной загрузке).
    Поэтому эту тему читаю как пособие на тему Что не стоит делать при изготовлении твердотопливного котла.
    Многие моменты даже выписываю на бумажку (в основном - связанные с регулировкой ВВ: сейчас буду думать что делать в своем - то ли сопло уменьшить, то ли все таки для начала уменьшить подачу самого ВВ. Вход ВВ у меня, в отличие от КХ отдельно от ПВ, и на данный момент я его заглушил полностью).
    Так что читаю инструкцию от @Talgat53, о том, как он регулирует ВВ при помощи болтов, за что ему огромное уважение: у меня столько упорства и усидчивости имеется только в том случае, когда я с мотором ковыряюсь. @Talgat53, огромное вам уважение за ваши подробные отчеты по поводу регулировки котла: много интересного вычитал:hello::hndshk:
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Я ставлю на холодный колосник "куклу"- (бумажный мешок от цемента с опилками и опилом) наверх чуток хвороста сухого и колотых полешков, чуть выше газового окна, беру комок бумаги, поджигаю и опускаю его в шахту, весь дым уволакивает в газовую щель, затем видно как пламя становится все больше и входит тоже в газовое окно, закрываю загрузочную дверь и жду когда слегка прогорит, закрываю перепуск и укладываю дрова, все.
    У меня нет никаких регулировок ВВ (все время открыто (она и не нужна) после выхода на режим, пламя лениво шевелится в районе газового окна, на выходе нет никакого дыма.
    Кроме середины растопки, когда пламя, огненной дорожкой доходит до второго ТО, смотреть что в шахте могу в любое время, но не злоупотребляю этим:)].
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Там кусок доски лежит толщ. 50 мм для сопоставления.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Ага, так вот, нечего загружать в основную закладку мелкоколотые, самое то, те чурбачки квадратные. видимо 100Х100,вот оно топливо для Вашего котла, и меньше будет газить, и дольше гореть...и угли будут достаточно крупные, на мелких же углях вообще атас...Теперь задача, найти половины поленьев, или тех чурбачков и ими зарядить шахту, ОК?
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Если бы от всего этого толк вышел:(. Бывало так, что вот оно, попал в точку, а на другой день все опять не так. Ну очень непредсказуемый котел.
  15. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    @Stann, специально для Вас фото: самое толстое полено - толщиной 7 см: такое топливо около 20 кг в макси режиме у меня горит с 13.30 где то до 20.00 IMG00039.jpg
