F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Откуда тогда температура в слое?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    За счет толщины (15 см) и не размазаности по всей шахте.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Там где глухо, скапливается за 2-3 шахты зола, она теплоизолирует очаг от холодных стен, вся энергия направлена в окно и на разложение летучих до попадания в камеру дожига.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ну вот Талгат53 ,на выходные будет чем заняться. Игорь рекомендации расписал, надо пробовать.
    И еще, было бы хорошо подобрать месторасположение наклонного колосника в окне, думаю нечто такого как на рисунке. Дым, шмаль и тд на своем пути должны на своем пути в окно, столкнуться с жаром углей.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    :super:.
  6. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Я думаю надо ВВ вообще закрыть, только ПВ. С начала поиграться на формирование углей а далее ВВ подгонять. Если то и другое будет задействовано в работе, трудно будет определить что куда.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вот моя идея. Обкатана на котле Glaz12 и Glaz24
    ккк.png Вам только организовать потоки так как нарисовано стрелками и газовое окно уменьшить.
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем добрый вечер!
    Вот и я наконец добрался до своего котелка. Вот он здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/203739/
    Пока выдрал рамку и выправил (выдавил) заднюю стенку на место. Теперь колосник встанет как надо. Кто даст рекомендации по окну. У холмова было сделано 530×45. То что надо заужать как делал Талгат это ясно сколько оставлятьшерину вот вчем вопрос? Это для начала. На днях постораюсь сделать заслонку тогда можно пробовать затопить.
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Всем большое спасибо за участие. Что- бы мы понимали, где какой колосник:
    -пост 3056 "а-ля Таймень";
    -пост 3309 "ломанный" (10см гориз. прозоры, 15 см накл. прозоры, остальное глух. накл часть, угол около 30 гр);
    -пост 3420 "родной" (средние прозоры удлиннены, 10 см гориз. уч-к, остальное небольш. наклон на высоту порожка - 5 см и устанавливается глух. накл часть).
    Если слой нужен около 15 см, то дальше эксперименты надо проводить с "ломанным". И то 15 см у меня не получается, где-то 10-12 см. Ну ладно, будем пробовать. ВВ нет нигде.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Talgat53, а вы к какому акошку пришли (размер)
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    С родным колосником: высота 35 мм, ширина около 30 см.
    " А-ля таймень" и "ломанный": Высота около 6 см, ширина около 30 см.
    Везде вставки из шамота. В первом случае при дальнейшем уменьшении ухудшалась тяга. На "ломанном" попробую еще заузить.
  12. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    @Talgat53, какая мощность котла? Наверное не внимательно читал тему :|:
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Заявлено 10 КВт. Предполагаю, что больше. Как минимум 15 КВт.
  14. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    @Talgat53, пробуйте уменшать до 150-200 мм. ширины газокна. Правда тяга в момент ростопки ухудшиться. По ходу у Вас не формируется слой углей из-за широкого окна. Было бы не плохо показывать все на видео, но на крайняк фото.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    На счет тяги пока не переживаю. У меня 11м 200-й трубы, тянет будь здоров.
    Мне обещал 20квт.
