F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Если топка тянет, то она работает легко и непринужденно, да и регулируется по-другому,но дрова не простое топливо. к ним нужно искать подход, особенно на малой мощности.
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    У меня дом 86 кв. м. Нынче дом утеплен (тема "минвата или пенополистирол") и согласно расчета (теплорасчет рф. ру) теплопотери уменьшились вдвое. Поэтому не понимаю, как котел может быть перегружен. В межсезонье на ЭК обратка 35-40 гр. Плюс проблемное электро снабжение, поэтому ЕЦ на первом месте.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вот об этом моменте поподробнее. Особенно об организации приточки воздуха.
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    К дому пристроена капитальная веранда. Фундамент под верандой на глуб. 2,6 м. 3/4 сама веранда с погребом, 1/4 - ЭК, электрощитовая, выход дымохода, внизу ТТК и насосная станция. Оба помещения разделены дощатой перегородкой с вентиляционными отверстиями (своего рода отопление веранды). В обоих помещ. окна. В котельную окно всегда открыто в режим вентиляции. Над котлом вытяжка с вентилятором. Включаю при загрузке котла. Не думаю, что есть проблемы с поступлением воздуха.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Может и так, но меня настораживает растопка и выход на режим, а если сжигать совсем небольшое количество топлива, скажем щепки и кусочки полешек, как они горят в холодном котле?
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Когда делал СО с ЕЦ, советовался с теплотехниками. Так мне было сказано, что выход из котла должен быть ниже самой низкой точки гориз. уч-ка обратки на 1,2-1,5 м. Поэтому котел так низко. ЕЦ работает на ура.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    ну отчего же нет, а вот как котлу при этом, надо разобраться. Хотя площадь средняя, все должно быть хорошо.
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Без проблем. Тяга отменная. Если вьюжка открыта полностью, то пламя лезет в дымоход. Сегодня переделывал колосник, начал поздно, так котел остыл до 25 гр. Растопил нормально.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Ну в общем -то вроде начало растопки как бы и прояснилось. А угли крупные в слое или есть и много мелочи? После прогара поленьев, чего больше крупных кусков или как бы обугленных стволов?
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Из-за верхней загрузки угли могу видеть только под конец прогорания закладки. С ломанным колосником можно было глянуть в нижнюю дверцу. Там угли были всякие и что интересно, напротив наклонного колосника угли чуть ярче, но и пустот больше.
    Сейчас колосник опущен еще ниже. Высота газ. окна чуть больше 8 см, ширина около 15 см, высота порожка 5 см. Колосник гориз., 50*13 см, наклонная часть глухая, около 40 гр. Пока наблюдаю ухудшение, пламя покраснело.
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Дрова зависли. Уменьшу наклон.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Там то и попадает воздух снизу ...,а его там не должно быть, ну в смысле не совсем, а так самая малость.
    На всякий случай поясню про вертикальное зеркало горения. Смотрите на рисунок.
    Имеем топочное пространтсво, где есть часть пода (нет прозоров, красная стрелка) и колосник, в отдельных случаях два (один над другим) .За счет такой компоновки, увеличивается путь воздуха от низа колосника до газового окна, а следовательно и топливо -воздушной смеси.
    Холмов подачей воздуха и шириной прозоров подбирал оптимальное место горения (очага) слоя, а также путь прохождения топливо-воздушной смеси в слое до ее выхода в газовое окно. Но такое возможно, если на колоснике, в опредленном месте не будет скапливаться мелочь раскаленных углей, а будут только довольно крупные куски раскаленных углей. Тогда воздух, попадая под колосник, входит в это место, омывает угли еще более а горящая топливо-воздушная смесь их раскаляет. Одновременно формируется и жар, раскаленный газ (невидимый,стеклянный) который и выходит в газовое окно.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    В чем же состоит Ваша задача Талгат53? Если коротко то
    -сформировать вертикальное зеркало в нужном месте в топке, а также слой, такой мощности какая необходима в минимуме, ну скажем 5 кВт,
    -и обеспечить подачу воздуха в это зеркало и слой, пропорциональную данному режиму.
  14. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Да ничего он не подбирали, а думал как легче и менее затратно забацать огненный ящик. Топить и мучатся с ним не ему же будет суждено. Зато какую "славу" о себе оставил в умах народа. :aga:
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Увы мне точно не известно подбирал он или не подбирал, но в свое время, я лично с ним обговаривал место подачи воздуха под колосник в его котле, в его же теме.
