F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Талгат53,теперь я думаю, что Вы понимаете, что и Ваш котел может так ...
    Но хотелось, чтобы работало так: положил дров, запалил, выставил темп. на РТ и забыл до следующей закладки. И чистое горение.
    Правда, совсем не на той мощности которая нужна.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Слой, что образуется на колоснике ," дышит" в газовое окно, задача конструктора, в том, чтобы в выдохе слоя был бы только раскаленный газ, а не дым, причем на любой мощности.
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Правда, совсем не на той мощности которая нужна.[/quote]
    Соглашусь.
    В результате всех экспериментов с колосниками пришел к следующему выводу: самый лучший вариант - это "ломанный" колосник (фото на стр. 230). А самый плохой вариант - это родной. Сегодня в этом убедился в очередной раз. Теперь попробую на "ломанном" разные варианты подачи воздуха через наклонную часть. Все результаты относятся к моему типу котла.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    После того как попробуете, обещайте выполнить и мою просьбу -подать ВВ в газовое окно трубой после образования слоя. Это будет заглушенная 57мм труба, в которой недалеко от конца в окне, будут просверлены по всему диаметру отверстия 3..4 мм, туда сверху подадим воздух, если будет надо поставим и вентилятор, чтобы выходящие дымогазы натыкались на веер из теплого воздуха.
    если Вы помните мой вариант фото колосника с вырезом по середине порога, это было место под эту трубу.
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    57-ой трубой в принципе не возможно. В моем теплообменнике ширина около 40 мм. У меня есть кусок трубы из нерж. около Д30 мм, я думал его пихнуть. Есть и на 15 мм
    но, наверное, мал будет.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    это в окне, а чуть выше естественно потоньше, но это после того как удастся стабилизировать топку .
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Сейчас загружал шахту на ночь. Угли немножко проморгал, маловато осталось. Но только накрыл их двумя поленами, как пошло пламя в газ. окно. И загрузка теперь бездымная. А на родном колоснике надо было наложить, как минимум, четверть шахты.
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Мне еще советовали подать ВВ через П-образную арку, приваренную в газ. окне.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    нечто наподобие Ирлех, может быть и будет работать, но учтите что ВВ должен замешаться с топливо-воздушной смесью, лучше всего это происходит на какой-то поверхности, в моем варианте по поверхности трубы (57 мм) в варианте типа Ирлех в пространстве окна, как оно будет работать (замешиваться) мне не очень понятно.
    Поясню почему я так считаю, в моем котле тоже есть горелка в виде двух труб вваренных в пластины ТО, когда я разбирался почему так а не иначе, все никак не мог понять, пока не понял, что за трубами то и идет поверхность, на которой и происходит замес и собственно горение.
    Вот кстати и Холмов в 25-ке не зря кирпичи поставил в послетопочное пространство, на их поверхности и происходит замес того что не замешалось в топке...он понял, что после порожка идет срыв (разрыв) пламени, поэтому порожек продлил до самой стенки.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У ЕТА тоже есть для точной регулировки вторички - но зачем это все если не камеры дожига?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вы имеете в виду мое предложение с трубой? Так я и пояснил, замес с горением будет по поверхности этой трубы в послетопочном пространстве, да оно небольшое, но все же есть. Торец трубы заглушен, тот что смотрит в топку.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем добрый вечер!
    Мне пока писать нечего. Хотел, очень хотел запустить в эти выходные. Стал прессовать, а он потек зараза как и у всех. Насчитал 7 дырок. Должен был приехать сварщик но что-то там не срослось, пробовал варить сам хоть горелку ни когда не держал до этого. 6-сть как-то заварил, а 7-я внутри шахты надо электро, а я подводу электро не могу. Так что не смотря на все усилия до следующей субботы.
  13. 1234
    1234
    Краснодар
    попробуйте на наклонной части заглушить центральные прозоры, пустив воздух по крайним,
    это на случай сравнить результаты.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я бы хоть козырек добавил, хоть какая-никакая имитация тоннеля...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Я вообще не очень понял замысел Игоря с этим наклонным противоположным колосником, увеличенный прозор и так работает неплохо (правда в моем котле).
