F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я вам от всей души сочувствую. Попробуйте в наклонных пластинах сделать отверстия Для подачи воздуха над колосником, т. е. поток воздуха из поддувала будет проходить через отверстия в наклонных пластинах, отверстия должны быть 15 -20 мм. в один ряд на высоте 15-20 мм от колосника. по всей ширине. Это может вам помочь не вырезая дополнительных дверок в котле. Наклонную пластину разместите так что бы колосник был разделён пополам. И ещё можете по пробовать перекрыть оставшиеся отверстия на колоснике металлической пластиной, или положите на него что ни будь металлическое, что бы дрова лежали не на колоснике, а чуток выше. Это я вам советую, что бы вам можно было избежать более затратных реконструкций. Должно получится.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все имеет свою цену. И 15-20 процентов сэкономленных дров и чистый котел тоже. Ни так уж дорого стоит ИПБ. Да и трубы для ЕТ много дороже насоса. Без элетричетва тоже будет гореть. Только хуже.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Спасибо большое за сочувствие. Буду пробовать все реальное и нериальное.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Сомневаюсь что это поможет, так как на колоснике лежат не дрова а угли, и отверстия в наклонной пластине не помогут, только увеличится количество "шмали" как говорит Stann.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Сегодня специально заглядывал в котёл в конце горения. Да лежат. :)
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ. Проверно, МИН НЕТ .
  7. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я думаю это самый простой и мало затратный вариант. :super:
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Или положите на него что ни будь металлическое
    Что Вы имели в виду - лист, пруток или?
  9. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Или положите на него что ни будь металлическое, что бы дрова лежали не на колоснике, а чуток выше. Что угодно, кусок уголка, кусок трубы, согнутую шинку, что вам не нужно и не жалко, так как эта деталь придёт в не годность, можете положить керамический брусок, если у вас такой имеется. Объясняю смысл, между углями и низом дров будет зазор, в котором будет происходить горение газовоздушной смеси. По пробуйте, а потом напишите .
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Спасибо буду помнить об этом. Теперь всё понятно, таким образом разрыхляются угли. Попробую, но позже, пока испытываю свой "подкидыш". Сегодня придвинул его ещё ближе к газовому окну. Пламя стало сине - жёлтым и таким оставалось на протяжении всего горения. В следующий раз отодвину немного назад. Похоже слишком много воздуха. Самое странное, что не наблюдал ни одного зависания, хотя были очень большие сомнения. :)
  11. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Поддерживаю на 1000000000%, Я ПОРАЖЁН, ДОМО СТАНОВИТСЯ ЖАРКОВАТО, Я ПРОСТО ПОВОРАЧИВАЮ ГОЛОВУ, УБАВЛЯЮ, ПРОСТО КАК КРАН ГАЗА. :super: В топку заглядываю два раза в сутки, утром и вечером, просто добавляю угля, даже не растопляю, температура стабильная :super:, красота. !7 часов, свободно, пробовал, по больше ложить топлива, котёл топился сутки, свободно. И всё это регулятор, он как будь то чувствует, надо откроет много, надо маленько. :super::super::super::super:
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это дешевый и полностью автономный ПИД регулятор нацеленный на главный результат, нагрев воды до определенной температуры ;):victory:
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    это типа что спрашивал -
    georgnsk
    ПС. Интересно, а зачем там колосники в 2 этажа? ;)
  14. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    На ломанном колоснике при полной загрузке шахты стали наблюдаться подвисания дров. Попробовал снова родной колосник с дополнительным тюннингом Фото0196.jpg . Прозоры, возможно, оказались слишким широкими (15-18 мм). Дрова прогорали сводом. В этот раз прозоры через один закрыл, и открыл по второму от краев в среднем ряду. Так же срезаны порожек и передняя полка. Сделан небольшой наклон (около 20 гр) от первого ряда прозоров (от газ. окна) к дверце. Колосник опущен ниже на 25 мм. По краям установлены вставки из шамота 170*105 мм. Между ними порожек высотой 65 мм. Газ. окно ~200*40 мм. Топлю вторые сутки, зависаний не наблюдаю. По цвету пламени и дыма ухудшений не наблюдаю.
  15. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Да же просто палочку положите, создайте зазор, а огонь своё дело до делает, он про жгёт себе проход. Главное потом не трогать, не рушить естественные газоходы.
