F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    AI571, скажите, а на каком котле Вы эспериментируете с "подкидышем"?
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Пересвет 30 кВт.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Чего-то никто не отвечает на этот вопрос тактично обходят, так и быть отвечу.
    Система с двумя колосниками служит для подогрева ПВ.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Теперь Талгат53 придется решать и этот вопрос, который не решил Холмов, подогрев ПВ, для нормальной работы на минимуме.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Это нормально, так в принципе и я где-то начинал,
    дрова-вдоль поперек
    место подачи ВВ
    прозоры, порожки и тд на колоснике
    камера дожига :)]
    форма колосникового узла (прямой,ломаный,углом и тд)
    ну а сейчас -температура...
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Stann, при работе там только один стоит, это изменяемая высота порога - сухие, мокрые дрова;)
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  8. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Двойные колосники, подогрев ПВ, БАЛАВСТВО ВСЕ ЕТО. :)]:)]:)]:)]. СБАЛАНСИРУЙТЕ ПОДАЧУ ВОЗДУХА под колосник и поверх его, и будете приятно удивлены. :super: Можно подобным подкидышем, можно наклонной пластиной с отверстиями, можно дополнительным окошком (поддувалом) расположенным выше колосника + диффузором направляющим струю воздуха в нужном направлении. :super:
  9. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Температура котла, т. е. и соответственно системы отопления. Термометр лежащий на котле, показывает температуру на улице. Т. е. - 13,5
    Это температура поверхности дымовой трубы, на потёки не обращайте внимание, это засохшие потёки талого снега, бывает и такое.
    Температура внутри помещения, т. е. температура внутренней перегородки.
    И не какого подогрева ПВ. 12 часов свободно, а до полного прогара 17-20-24 часа, в зависимости от погоды. Топится постоянно. При необходимости можно и до 35 снизить температуру теплоносителя, вообще здорово, нужно по прохладнее, чисто регулятором убавил и всё. Не заморачивайтесь с подогревами, охлодителями, больше наблюдайте за работай своего котла, просто посторайтесь его понять. И тогда получите желаемый результат. С 1985 года не ставлю в дымовую трубу, не каких заслонок, задвижек, это всё бестолковейшие вещи. И вам всем советую, дымовые трубы не должны быть меньше 200 мм. :super: Плотные дверки, котлы без подсоса, гораздо лучше и управляемия дырявых котлов с задвижками в трубах. :pioner: Да чуть не забыл, система 400 литров, отапливаемая площадь, чуть более 100 кв. м., дом из бруса 15х15 берёза., обшит. два этажа.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Куда столько воды запихали? Регистры?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Такая низкая температура отопления, вобщем то ничего хорошего. Зря потраченные деньги на батареи. Да и котлу плохо.
  12. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    И трубы и регистры. Я больше 10 лет топлю и не разу не задавался мыслью, сколько у меня в системе воды, пока этой осенью не поставил котёл новой конструкции и при заполнении системы случайно не засёк на счётчике литры. Вот так. Топим и не знаем, работает и ладно.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Такой себе ТА. Температуры конечно в котле низкие вроде но смотря какое топливо и котел. Не знаю как на угле, а на опилках у меня сейчас так же. Все нормально. На дровах это была бы опа. Не самая страшная но была бы. Да, у меня тоже не менее 350л., чугуняки с трубами, все под ец. Есть подмес. Вобщем пока не жалуюсь.
  14. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Так в котле и системе 45-50, а домо под 30, я не понимаю как можно нагревать котёл до 60, это, что тогда домо под 50, что ли. Веники не заказывали. :super::)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
  15. shunin
    shunin
    shunin
    А как можно жить при такой высокой температуре? Этот пинцет какой-то. Я теплолюбивый фрукт и то выше +24 уже начинаю подтраивать.
