F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вторичка перекрыта?
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Извините обманул! Труба подачи поздуха 50 внутрений и 57 внешний диаметр.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Должно хватить, главное убрать паразитный воздух, т. е. сбить его избыток и котел запоет! ;)
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да полностью и копетально плотной ватой с низу.
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Даааааааа интересно как это сделать, если при прикрытии поддувала или шибера насинает тухнуть.
    Есть мысль сделать новый колосник похожий на родной но в место горизонтальной части арматуру по режи (будет проходить больше воздуха но с меньшей скоростью. Или мысль не верна?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @0 alex 0, с родным колосником не получиться сбить избыток, только прикрытия вас спасут.
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    У меня на 10ке 76я труба, а на 20ке 57я. Где логика?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    мысль верна, это и есть поиски оптимального количества прозоров, высоты окна и теплового напряжения окна, т. е. его площадь.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я не говорю о родном, а говорю о похожем на на родной с горизонтальной частью из прутков арматуры или уголка для снижения скорости воздуха. Про перекрытия я ни чего против не имею (новый колосник из арматуры и перекрытие).
    А на счет окна что? 190 хватит пока или еще увеличить?
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это надо к Х... спросить.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а высота какая?
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Сначало по другой но тоже с форума, а после по этой, результат примерно одинаковый. Получалось 8.5квт по какойто чуть больше по какойто чуть меньше+то что котел в холодном подвале+бойлер косвеник выходило около 13-15квт, а эта "редиска-нехороший человек" сказал 20квт в самый раз.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    В шамотный кирпич 70мм.
