F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Понятно. Значит сегодняшнее горение только из-за того, что дрова не зависали.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если обеспечен достаточно высокий слой углей по всей площади колосников, то зависания практически исключаются. :)
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Александр, все говорит за то, что ПВ мало. Если не получается через дверцу, то может через днище. Сделать отв. в задней части днища (под порожкем), отгородить, что бы не попадала зола, сделать воздуховод в виде короба и вывести рядом со штатным, что бы закрывалась одной заслонкой. Блин, сложновато все это. Или переваривать штатное. Ну и последнее, ставить вентилятор (прощай энергонезависимость). Это все мое мнение, а я такой же спец, как и ты.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Блин, я совсем запутался с подачей ПВ в этом котле, если можно покажите мне схему этого котла. :)
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Сейчас имею половые отнашения с навым колосником, надеюсь сегодня законьчить. Если все процдет удачно (надеюсь что ПВ будет хватать с ним) покажу тогда. Мысли на счет сделать новую подачу бродят давно в моей голове (предлогаемую вами схему я предлогал еще БАГСУ когда он пытался запустить свой котелок.
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Нет! Мое мнение 1) что дрова лежали от дверцы к окну тоесть были каналы по которым ваздуху проще пройти к окну. 2) отсутствие зависания.
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Посмотрите чуть выше я давал фото как у меня тежит колосник за правым кирпичем труба подачи воздуха, и еще была фотка с заслонкой и рт3.
  8. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Так писали, что дрова укладывают поперек для того, чтобы газы, выходящие с торцов поленьев сгорали в слое углей, а при продольной укладке летят прямо в газ. окно. Кстати, на видео, что скинул Стан, котел отличается от наших: 1- подача ПВ через дверцу, 2 - в колоснике больше прозоров и другое расположение, 3 - порожек из шамота и отв. ВВ в шамоте.
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Воздух подаётся под колосники? При трубе 11 метров и диаметром 20 см, этот котёл должен высасывать целиком поленья, Вы жалуетесь на нехватку воздуха. Странно это. :)
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    У меня воздуха хватает. Я просто показал, как расположена подача ПВ на наших котлах. У Александра (0алекс0) ПВ поступает через трубу Ду 57 мм, а у меня поступал через Ду 76 мм. И при закрытой дверце у Александра котел не горит, поэтому я и подумал, что мало ПВ через штатное отверстие.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    С чего кстати, воздуху идти к дровам при такой подаче? Он желаний истопника не ведает...
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Похоже, что котёл должен был работать с дымососом. А работает на ЕТ? Не хватает воздуха.
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вот в том то и дело. То чутьли не палено улелает то тухнет это при работе поддувалом, но не горит потомучто все сразу в трубу. А через штатную трубу 50мм внутрений диаматр и мой дымоход 11м200мм диаметр гореть ваще ни как нихочет.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Александр, с направлением там проблем нет. Воздух заполняет подколосниковое пространство, а дальше по направлению тяги на выход. Разве есть другие варианты? Просто его не хватает, если приходится открывать дверку.
