F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Извините Stann но в этом вы не правы не истопника а кулибина Х... а ис опники имеют гиморой.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Понятно, на сегодня моё время истекло, давайте до завтра. Думаю всё поправимо. :hello:
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Я вообще-то иносказательно выразился, метафорически, но поверьте незря...
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вот и мне кажется что нехва ает прозоров.
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    С открытой дверкой хватает прозоров, а с закрытой нет:faq:.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А почему никто не обсуждает как идут дымогазы в таком теплообенннике. Как в первом канале, или во втором? Какой там паритет, как это все эфективно?
  7. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Истопники Холмова, проводя затянувшиеся испытания:aga: наверное изучили шахтник уже лучше самого конструктора)
    Но если вдруг кто не в курсе, тогда посмотрите свою конвективку в действии.
    https://www.forumhouse.ru/threads/145124/page-3#post-3724582
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Регулировка Рт - полная фигня. Провел эксперимент на шахтнике 50 кВт. Выставил заслонку при 180 гр. Тмпература медленно упала до 120 гр., далее срыв в тление. Приоткрыл на пару мм - разгон до 250. Топливо совершенно разнородное: сухое, сырое, стружка. При этом температура в котле не изменилась. Ну и как с этим может справиться Рт?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Оксфорд, если у Вас что то не получается, зачем заявлять, что РТ полная фигня, как вообще котел мощностью 50 квт можно вывести в тление? 10 кВт еще понятно, а 50 кВт даже при системе с расчетной Тн= -40 С, в межсезонье дает 50*0,25 = 12,5 кВт
    Если при такой мощности тление ?, надо искать причину в неоптимальности очага слоя
    А я считаю полной фигней, регулировку мощности по Тух, такого за 150 лет автоматики в котлах никто ни когда не делал и этому не учил, на то есть куча объективных причин в отсутствии адекватной обратной связи.
    При росте избытка воздуха - Тух растет, при сажи в 1 мм Тух растет, влажное, сухое топливо, Тух падает, растет соответственно, как Вы это увяжете с конечной целью, нагрев воды до определенной температуры ? :hello:
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и что, что подается воздух под колосник, это еще не все. Надо смотреть на температуру в топке, а не на подачу воздуха. Подавая холодный воздух под весь колосник, мы в первую очередь охлаждаем дрова или уже угли в слое. А если охлаждение, то какое тут горение? Вокруг еще и холодные стенки шахты.
    Поэтому если только тяга появилась, часть холодного воздуха прямиком в трубу и скользит по стенкам, минуя успешно топливо в топке.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    В фильме что чуть выше нет ни ВВ, ни камер дожига, ни иных чудес, горят себе дровишки и выполняют свою функцию, греют воду и вырабатывают пар для бани, причем практически без дыма...
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Игрек, к чему громкие слова? Котел, пламя, температура, заслонка под рукой и немного времени. Другой котел стоит решулировка по Тг = 160 гр. Все работает на сырых дровах и котел за два месяца не зарос. По Т т никаго решулирования не происходит. Слишком большая постоянная времени. Реагирование Тг на заслонку ннсколько секунд. При большом объеме теплоносителя вообще никакой реакции по Тт нет. Как регултровать горение? Например при максимальном открытии, например, котел разгоняется до 400 гр и мощность 50 квт. А нужно максимальное время горения. Пусть на мощности 25 кВт. Как это осуществить на Рт? На малой мощности тоже горит нормально. Я же писал. Только при другом положении заслонки. А если топливо разнородное?
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Уменьшил вчера высоту порожка с 65 мм до 45 мм. Разницы не наблюдаю.
  14. vitan5
    vitan5
    vitan5
    @0 alex 0, что-то подобное не будет лучше? Полтора хода.png И колосник из арматуры с прозорами 10-12мм.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Громкие слова были замечены за Вами, Вы хотите выкинуть РТ на помойку, но ведь никто не говорит, что велосипед это плохо, потому что есть автомобиль,
    я вот к чему ..;):)
