F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Или вот тот же розжиг вспомним, чиркаем спичкой где? В помещении и переносим огогнь в топку (я по крайней мере так делаю) может кто и пробует чиркать спичками в топке шахтника ...
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я бы сделал так:
    1. Придушил бы шибером (пока) тягу. Тяга слишком большая.
    2. Установил бы обычные чугунные колосники.
    3. Перед газовым окном закрыл бы прозоры колосников глухой пластиной шириной 10 - 15 см.
    4. Установил бы наклонную пластину в передней части колосника
    5. Увеличил бы сечение окна для подачи ПВ. Не важно - через переднюю дверку или сбоку. Главное увеличить подачу.
    Примерно так
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Согласен со всем, кроме п. 3 :super:;):)
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А почему не согласен с п. 3?
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Посмотрим. Токо перекрыл для длительного наблюдения. У каждого оно по разному.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    угу...те самые миллиметры. ;)
    но летучки, как правило, пролетает больше.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это хороший метод увеличить теплонапряжение колосника и избежать проскока ненужного воздуха возле газокна при продольной загрузке. Типо как при поперечной закрыть газокно по бокам. По поводу летучки будем смотреть. И про милиметры согласен.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    При умеренной тяге оно может быть и не надо, а при трубе в 11 метров через первые прозоры будут такие проскоки воздуха, что и угли вылетят в трубу, ну и факел будет охлаждаться не хило, что вероятно и происходит. :) В любом случае эту пластину можно легко удалить.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Увеличить подачу ПВ. При розжиге приоткрытая дверь помогает? А когда горит?
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Неоднократно проводил опыты с пластиной. Сырые дрова разгораются и горят лучше. Сейчас на сухих. Интересен момент как попрет шмаль. Если попрет. ПВ и ВВ синхронно. Ищу золотую середину. Избавление людей от каких либо регулировок. Даже от шибера на дымоходе отказался. Как показывает практика, оно никому не надо.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если всё сбалансировано (труба, колосники, подача ПВ, ВВ), то РТ будет достаточно. А если у Вас труба 11,5 метра диаметром 200 мм, то без шибера не обойтись. При такой трубе может и колосники выплюнуть. :)]
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    раньше Вы писали что при растопке котла открыть полностью шибер -а когда котел разогреется прикрыть шибер -?
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Для себя он есть. Для людей его лучше не делать. РТ хватит.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если котел по мощности сбалансирован с Со и работает на больших мощностях, то наверное оно так. Вопросы появляются при уходе в минимум, старт- стоп, управление по комнатному термостату.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Интересная позиция, а я считаю что он необходим, может в котле Дымок он не нужен, но шахтник ведь это более тонкий инструмент горения ..;)
