F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Воще имхо теплонапряжение колосника - это наше все.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я и не говорю, что он не нужен. Весчь достойная. Но рядовому обывателю - это все до. Из своей практики - исключаю все регулировки.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот этот момент с влиянием пластины очень интересен. Его надо бы рассмотреть подробно.
    Думаю положительное влияние на качество горения есть и при сухих дровах. Возможно нюансы только в размерах. :)
  4. Stann
    Stann
    Stann
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А кто может определить его избыток или нехватку? Кроме прибора есно или еще лучше Игоря с прибором:)
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Трудно сказать что лучше. Угли в окне хороши до тех пор пока они представляют сопротивление потоку. Но как только это сопротивление будет преодолено, сразу картина меняется на противоположную. Появляются проскоки которые резко ухудшают качество горения.
    Очень наглядно это можно продемонстрировать, если прозоры колосника представить в виде параллельно соединённых сопротивлений. Всё идёт хорошо пока эти сопротивления одинаковы. А как только появляется проскок т. е. одно или два сопротивление становится равным нулю, то и общее сопротивление превращается в ноль, а это катастрофа для качества горения. Так что пластина в любом случае гарантирует наличие слоя углей у окна. Остаётся только определиться с оптимальным размером этой пластины. :)
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Красивое сравнение:super: И самое главное по делу:hello:
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Мне сложно говорить о работе углей в потоке, так как я не расматривал вообще этот момент. Дело в том что на минимальной мощности, в моем котле нет никаких видимых потоков, РТ оставляет щель где-то в 1...2 мм, поэтому в окне я вижу только ленивые язычки пламени вспыхивающие то тут то там на раскаленными углями, из слоя же идет сильный жар, который и уходит в окно наверх.
    При разгоне котла я открываю перепуски, при этом вижу из слоя не факел с корнями, а настоящуюю огненную дорожку...
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    При таких режимах действительно просто нет условий для возникновения проскоков. У Вас же котёл 60 кВт из которого Вы легко выдавливаете в лучшем случае пять? :)]
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ну конечно не 60кВт ,а всего лишь 50 :aga:,и выдавливаю из него кВт- 10, что-то около этого.
    А вот стремится к 5 кВт надо...есть где развернуться творчеству.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Даже 10 для большинства не достижимо. :super:
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ка я не хотел, но у меня пластина не пошла. Результат сами в курсе.
  13. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Интересен момент. Пластина допустим пошла... И горение лучше и дым, и Т. дымогазов поменьше...
    А зола то на пластине, с перекрытия куда денется? Получается, что постепенно будет зажимать окно? Конечно до определённой величины, но всё-же...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Что именно плохо, разгон, выход на режим, стабилизация, отгорание?
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
