F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да спасибо! я в курсе но пока не как (нет подходящего материала). Не все сразу.
    Вот так загрузил когда все зависало. Просто на родном хомовском колоснике.
    А вот так горели теже обрезки бруса кто стоя кто лежа как вошли и видио дыма к фоткам ранее https://youtu.be/DeN4mv1z0r4
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    сколько воды в СО и за сколько времени температура что на видио -на подаче -
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    а есть у Вас возможность померить дыма газы отдельно по ходам теплообменника -при разном положении шибера -
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    В СО-230+85 в котле
    При описанном процессе (то есть с начала подача в систему закрыта) боюсь ошибится примерно около часа
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Сейчас нет уехал от туда. Когда Юрий поднял этот вопрос (правда его ни кто не поддержал я это сделал на каком-то видео на каком не помню но на каком-то есть точно)
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А вот как горит на моем самопальном. Не гуд но хоть как то горит через родную трубу подачи воздуха с управлением РТ правда температуру на берает ооочень медленно и не больше 80гр.
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    труба до середины шахты -колосника по глубине доходит -?
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да примерно до середины. А может ее надо дальше- то есть ближе к дверце довести?
  9. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    труба подачи воздуха снаружи котла -я так рассмотрел имеет разворот-колено на 180 градусов -
    -это так -? с самого начало было-?-так это дополнительное сопротивление движению воздуха -плюс еще один поворот на 90 градусов в самом котле -
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да именно так. Был просто кусок трубы в варен и все. Но я не думаю что это создает большое сопративление, если при слушатся то на видее прикрасно слышно как через окошко свистит воздух, дымок от сигареты с 5см весь утягивает в смотровое окно. При неприкрытой дверки поддувало тоже звук пылесоса (когда воздух в шланг заходит),в трубу тоже идет не плохо (не сток конечно как в шланге пылесоса, а послабже пробовал рукой прикрывать). А вот гореть хоть как-то стал на колоснике из арматуры.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если вдруг не нашли.
    Я всегда сторался мерить в двух точках, надпервым проходом и над вторым проходом. Так вот температура скачет до разности в 100гр то больше в первом то во втором и это как при открытом шибере так и на прикрытом. Четкой зависимости пока на увидел при каких условиях и в каком проходе температура больше или меньше.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Igrek1977, Игорь у меня такой вопрос: вы мне советовали увеличить окно до 320мм (я конечно это попробую) но хотелось бы понять, у меня и Талгата обсолютно одинаковые (разница только в средней части тепло обменика), а унего прекрасно горит с окном 200мм на помойму 60 или 70мм, а ме увеличить минимум до 320мм.
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    что бы увидеть более реальную картину надо наверное мерить одновременно в двух каналах двумя -датчиками -приборами
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @0 alex 0, у тебя угли выносит, расширяй окно!
    Теплопотери прикидывал дома?
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Может и так вопрос, как это сделать даже при наличие 2-х датчиков.
