F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Не зря же меряют в начале дымохода и в отверстии 2 - 2,5 мм. Через глазок воздух сосет так, что спичку гасит моментом и только датчик попал в эту струю, так и показания полетели.
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Так ведь Холмов заявлял, что его котлы работают от 20% и нам они подходят. Эх сегодняшние познания, да два года назад.
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Я не знал про такое правило. Значит, когда писал о возможных причинах зависания, предположил правильно.
  4. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Тож про это хотел сказать. Александр, вы при измерениях глазок с проводком прикрывайте чемнить.
  5. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Родной тюннингованный колосник вытащил. Поставил "а-ля Таймень", но с наглухо закрытой наклонной частью. Остались открытыми прозоры только гориз. части. То же плохо, дым темносерый. Когда загрузил шахту на ночь, через пару минут были маленькие "бух" в зольник. Такого раньше никогда не наблюдал. Ну и переделал ломанный. Будет ниже на 2 см. завтра поставлю.
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Поставил с утра ломанный. он ниже прежнего варианта на 2 см. Газ. окно 18 * 9 см. Так же уменьшил уклон наклонной части. Верх наклонной части ниже верха газ. окна примерно на 5 см. Все щели по периметру заткнул минватой. Затопил. Пламя красное, дым серый. Решил увеличить подачу воздуха. Для этого открыл щель (около 1,5 см) между верхом накл. части и верхней кромки зольника. Пламя и дым очень незначительно посветлели. В общем увеличение глубины колосника мне пользы не принесло.
  7. Stann
    Stann
    Stann
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а какая высота у вас от колосника до верха газ окна?
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Попробуйте этот вариант.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @Talgat53, Что-то я пропустил. А вы пробовали вариант ломанного колосника как я предлагал в посте 3429?
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    На данный момент 110мм это последнее видео. До этого было было 120мм. А х... когда прислал было 90мм но так не топил.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ваш вариант тоже может прокатить, но учитывая очень большую тягу, я бы перед окном положил пластину и отверстия в боковых вставках делал бы примерно до середины листов. :)
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вариант проверен. Меня интересует проверили ли его на данном котле.
