F Котел Холмова. Мнение очевидца - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 17.04.13.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Talgat53, У @sicosа мощности на порядок больше и это только для начала и дальше.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Да именно о нем. Температуру в топке поднимите, без увеличения подачи воздуха, там все и покатит.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Напрасно. С ним нужно работать.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Talgat53 А если на вашем ломаном вообще закрыть горизонтальную часть (ну так на пробу) А воздух как у тауменя через наклонную с зади.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    так там места нет где углям собиратся) они все в трубу фьють)
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    с вашей шириной топки хэ зна)
    ща гляну че у меня там раньше было)
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Хуже не будет, а вот лучше будет. Если я не ошибаюсь, то воздух на сжигание у вас подается с тыла котла? Так вот вам необходимо заглушить центр и подавать воздух с боков так, чтоб он развернулся и шел именно с фронта по узенькой полоске колосников и к газовому окну. Чтоб на наклонных частях колосников дрова не подвисали, необходимо насверлить пару -тройку отверстий.
    Температура в слое поднимется, будет постоянная прослойка углей перед окном и должно дело сдвинуться с мертвой точки.
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/2399/2399498-1d432eb3f09b003a6207172651c0502e.jpg
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Не со слоем 100 мм в вашем конструктиве будет гемор, яп 150 мм сделал и наклончиг,
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Ну у Миши Bags горело же и не плохо.
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Миша начал с того, что переделал подачу воздуха с дверцы (наверное первый сделал), а после сделал дутье и поставил контролер.
  11. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Он же и ПВ и ВВ в одном и том же месте.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я думаю дело не в этом (воздуз с дверцы) когда я подаю воздух с приоткрытой дверцы поддувала, через маленькую щель (такую что воздух свестит в ней) у меня все равно нет углей. Так что в нашем случаи что реж что не реж дверку результата не будет. Сначала надо понять почему их нет и добится чтобы были, а после все остальное.
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Как же угли без воздуха могут появиться? Если и не горит толком. У меня хоть горит.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    и в Таймене 150 мм :hello:
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Отож, а они все прозоры смозоры,
    Слой это прежде всего стабильность горения, на мелких котлах может это и не сильно заметно, а вот на большом... Это моощааааа!
